Не крутит счетчик
Паштет
w124 230E
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, почему останавливается счетчик километража, обычно на ХХХ,9? После сброса вообще не начинает крутить. Спидометр работает исправно. По городу ездишь, то крутит, то не крутит. В чем может быть причина? Может быть взлом для скручивания был?
MB 124, 2,3 л, 91 г.в.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
возмоно раньше скручивался,возмоно при движении часто сбивали на 0 километраж нажатием кнопки,возмоно срок службы.
там дюралюминиевая шестерня проскальзывает/буксует на верхнем валу (общего пробега),шестерня которая передает крут.момент суточному счетчику.
нуно вскрывать приборку/спидометр,стянуть стрелку спидом.с якоря,под стрелкой спидометра стянуть спиральную пружину, открутить и снять циферблат спидометра, на валу общего пробега-слевой стороны стянуть пластмасовую маленькую шестерню редуктора, полностью вытянуть-выбить (осторожно) вал общего пробега с цифровых колес и д.ралюмин.шестерни, (предварительно пометить место посадки д.ралюминиевой шестерни на валу),плоскогубцами-кусачками накернить на валу общего пробега место посадки д.ралюминиевой шестерни, натянуть на вал общ.пробега цифровые колеса и набить на накерненное (заранее помеченое место) вала общ.проб. дюралюминиевую шестерню, собрать все на место: ,пластм.мал.шестерню редуктора,циферблат,спир.пружину на якорь,стрелку спид и т.д.
зы. клей под д.ралюминиевую шестерню и т.п. не помогает.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
если что,стрелку спидометра моно снять так, а остальное там уже по ходу-не тяжело разобраться
    70,7 КБ · Просмотры: 377
    54,5 КБ · Просмотры: 797
    58,8 КБ · Просмотры: 709
    70,1 КБ · Просмотры: 677
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
Это довольно тонкая пабота, и требует достаточных навыков и запаса рабочего материала (стрелочек). (В свое время - наигрался).
Как вариант - найти рабочую приборку (пусть коцанную) и переставить центральный сектор (КМ/Ч) на свою.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
насчот тонкой работы согласен, а сложного там ничего нет,там все просто, топикстартеру всего лишь 31 год и думаю руки еще не трясутся)) как и девушку ласкать тоже руки не трясутся)))
начот Б/У спидометра-так эток как повезет, на следующем км тоже тупо может стать счетчик
murzolub
сейчас Subaru
Согласен, почти со всем. Но вот насчет Б/У - нужно просто брать у тех кто отвечает за товар и адекватно понимает что работы по этим манипуляциям (если в сервисе) - стоят гораздо больше самого товара.:icon_e_smile:
Yamshan
Здравствуйте,все понятно до пружинки,что то не пойму как ее снять? Тоже остановился километраж,ставил б/у на два года хватило!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Двумя пальцами руки осторожно стягиваете с якоря, только предварительно отметьте (запомните) её положение на якоре, чтобы при установке на место НЕ накрутить пружинку больше/меньше.
Возможно она (пружинка) сидит плотно, хоть и миниатюрная, но осторожно должна сойти, главное сдвинуть чтобы тронулась.
Yamshan
Спасибо! Буду пробовать,в выходные.
Kabienny
