Не крутит стартер W203 WDB2030081A695327
Тарас_Mercedes
Здраствуйте, такая проблема с w203 220cdi (203.008) 2004го года, при повороте ключа с под капота доносится щелчек, но стартер не крутит. Изначально срабатывал со 2го раза, но с каждым разом хуже, сейчас приходиться раз 30-40 крутить ключ, чтобы он сработал. Предохранитель и реле в блоке предохранителей целые, Купил втягивающее, грешу на него, но пока не разобрал, хотел бы спросить, в чем еще может быть проблема и сразу докупить все нужные детали. Спасибо
Привет) по всем симптомам стартер в ремонт, а вот обойдешься ли только втягивающим или еще что - это вскрытие покажет точно)
В моем стартере 4 щетки, работающие попарно. Было дело, стала машина заводиться хуже, стартер приходилось крутить заметно дольше. А потом стартер вообще отказал. Вскрытие показало, что вначале залегла одна щетка, а затем щетка другой пары. Ремонт очень простой, дольше стартер снимать, чем чинить. Разобрать, почистить, растянуть пружинки щеток, собрать. После этого стартер работает уже долго без проблем.
yuolgjul
