Не могу подключить телефон к громкой связи.221
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Пишу здесь, т.к. в "общей теме" по телематике похоже про 221 никто не вкурсе.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=67528
Итак, ситуация такова: в подлокотнике стоит блок блютуф (на фото).
Айфон подключается сразу и без проблем (5., 4., 6).
Попробовал подключить VERTU TI
Она на Андройд 4.2.2
Симптомы: мерс и телефон друг друга видят, код сопряжения запрашивается (правда только при поиски с машина на телефон), после введения кода (любого) на комманде и на телефоне комманд и телефон пишут "сопряжение совершено), и там и там появляется в меню название с замочком (сопряжение), но далее... Ничего((((
На экране комманда "телефон выключен"(((
При звонке перехода на громкую связь нет(
Что делать, кто сталкивался?
    32 KB · Просмотры: 506
Нашёл инженерное меню-нет там таких опций, как включение "всех стандартов"(
Други, помогайте......
Если кнопка не жмётся внизу,то это не Ваш косяк,а косяк модуля.....:(
Вы всё правильно написали.
Если что-то не получается помогает телематика.
Ладно пойду своё фотографировать.Через часок вернусь.
Пошёл.Сфоткал...(И на хрена мне это нужно???).Ну небольшое отличие,у меня штатное место на передней панели,а не в подлокотнике....Но это сути не меняет.И прикладывается фотка аппарата,с которым работает.
    20,8 KB · Просмотры: 436
    17 KB · Просмотры: 419
    12,6 KB · Просмотры: 411
    18 KB · Просмотры: 404
Блин, други!
Не пойму, какая кнопка внизу,
У меня одна-единственная кнопка-наверху спереди справа от знака МВ.
Даже не представляю, о чём речь идёт.
Или нужно сдёрнуть из разъёма блок блютус(в подлокотнике который и на фото в первом сообщении) и что-то ещё снизу нажать???
а почему, когда коннекчу айфоны, этого не нужно делать?
Я не делал, они коннектятся сами при 5-ти секундном нажатии кнопочки сверху.
Да и блок в подлокотнике я никогда не снимал-даже не знаю как(
Вот сюда попробуйте нажать -> см.фото
    12,4 KB · Просмотры: 141
Спасибо тебе! Если б ваши цены не увеличили на 30-40 процентов-приехал бы к тебе чиниться))))
Блок такой же, и телефон такой же пробовал (8800)- соединяется и работает.
Вопрос из первого топика: КАК ПОДКЛЮЧИТ ВЕРТУ ТИ АЙ НА АНДРОЙДЕ 4.2.2???
О!! Не знал, что это тоже кнопка.
спасибо!!!
Не знаю, как это повлияет на работу, но попробую нажать.
Мучил-мучил сегодня днём-всё коннектится, сопрягается и ...ничего(
1.Цены в сервисе не я определяю.
2.Могу подъехать,тогда сам себе ценообразователь.
3.Возможно Команд надо протелематиь.
4.Может распространённая ошибка.Не Команд должен искать некое устройство.....,а телефон должен искать устройство(типа MB Phone...).
Да про цены это я так))) к слову)))
Мне у Вас понравилось!
Телефон находит комманд, но очень странно: не как на айфоне и нокии: "МВphonesystem", a SNT-8246 (как то так, по-моему).
Но сопрягается, запрашивает пароль, ввожу на комманде, потом на телефоне: 62872, комманд пишет "Сопряжение совершено".
Далее ОК.
И ...всё.
На дисплее комманда надпись: "телефон не активен".
Моему клиенту просто активировали все стандарты и стало работать
Вообщем, изучил досконально всё инженерное меню (АМТ в том числе)- никаких даже намёков на изменение/добавление стандартов/частот.
Хрень.
Хрень.
Да у вас всё хрень
Я клиента с его гнусмасом оправил к ведроидникам
Он от них вышел через 10 минут и все подключилось и заработало
Снял модуль-нет там никакой кнопки внизу. Совсем нет.
Снизу (с обратной стороны нет),а сверху в нижней части есть:D.Снимать не надо.
А изменить прошивку Команда - это называется протелематить.
1)Спасибо!)
На личности не переходим!
За красный текст, по правилам форума пока предупреждение.
Johnsonnew
2) Проблема решилась НЕ ВЛЕЗАЯ в телефон.Большое спасибо всем соклубникам, кто давал обдуманные советы!
Стоимость решения проблемы -БЕСПЛАТНО.
ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ-5 минут.
3)Необходимо: любой!!комп, который читает мерседес и комманд.(в моём случае это был приборчик из китая за 50 долларов.)
4) Для барыг, которые на этом наживаются и/или "отправляют к мастерам"(что бы не разводили народ): вы в пролёте.
5) ДЛЯ ВСЕХ КЛУБНЕЙ и порядочных людей:
-Подключается любой комп
-заходится в комманд
-снимаются все ошибки
-заходится в меню "bluetooth"
Там будет подменю, в котором будут все сопряжённые ранее устройства (по умолчанию их максимально в памяти должно быть 12, по факту 4)
Удаляете (ставите галочки) напротив тех устройств, которые больше не нужны.
ВСЁ.
Далее сопрягаете любым способом любой телефон -и всё ок.
Фотографии, подтверждающие мои слова-ниже.
ЗЫ
У меня компа нет, ремонтом не занимаюсь, кроме как советом,
(прежде разобравшись, а не пукая в воздух) помочь не смогу:)
"Спасибо" принимаю с радостью-просто греет))))))))))))
ЗЫЫ
В телефон ни в коем случае не залезайте и ни чьи советы не слушайте-эти советы 100% ХРЕНЬ.
(Ещё и гарантии лишитесь-а советчикам потом не предъявить-далеко они, хотя если бы у меня всё-таки такое случилось с моим телефоном за 7 евро-я бы нашёл возможность сгонять в крымнаш).
На личности не перехожу-так, размышления вслух.
    16,5 KB · Просмотры: 446
    11,4 KB · Просмотры: 467
    9,1 KB · Просмотры: 425
    157 байт · Просмотры: 524
Скрин экрана телефона:
Извиняюсь за вопрос!! Но в итоге нужен или нет блютуз крэдл????
Не стоит извиняться))
Если Вы имеете в виду под словом "кредл" блютуз-адаптер, который ставится в подлокотник между передними сиденьями в штатный разъём-то ДА, он конечно нужен. Без него ничего не выйдет:)
Фото кредла в сообщении #1 (тот, что стоит у меня).
Кстати, Вы мне написали в ЛС, а ответить Вам я не могу(
"Извините, этот пользователь отключил приём писем по электронной почте. Если вам необходимо отправить письмо этому пользователю, свяжитесь с администрацией, вам смогут помочь."
Спасибо !!! Я все понял.
Остсалось найти блютуз адаптер!! )))))
Смотрите а авито. Там периодически вылезают варианты за 5-7 тыр.
Лично видел.
у меня похожая ситуация, вставили адаптер, телефон айфон 5с,
его находит пишет авторизован и доступен но телефон не включается, и когда в айфоне тыкаю на подключение пишет тоже устройство не поддерживается.
Машина 2008 года s63 Американец, что делать?
Bskirimpeven
