Не могу поймать уровень в АКПП 722.6
Antonio84
Доброго време суток.
Подскажите плз в таком моменте:
На днях заменил частично (т.к. не нашел сливной пробки ГТФ) масло в коробке, методом снятия поддона. После чего, на холодную проверил уровень оригинальным щупом. Уровень был по середине нижней отметки, норм. Выехал проехал по трассе 10км. при скоросте 120км\ч, дабы прогреть масло в АКПП (стара нет под рукой), снова замер - меньше на сантиметр от минимальной верхней метки. Доливаю 1л, машина стоит около часа, снова завожу, делаю замер, а теперь на 2см стало выше макисмальной нижней метки.
Вопрос: Что не так сделал? И как тогда выставить правильно уровень масла?
RAIN5297
Insignia
Если менялось без слива с бублика то на 6ой коробке надо залить 3,7 литра чтобы уровень был норм
Antonio84
А у меня влезло где-то 4,5.
Просто почему тогда на холодную сначало было ОК, а на гарячую не хватало.
А теперь на горячую норм, а на холодную выше максимума
RAIN5297
Insignia
может температура не та выдержана, получается где то на пол литра больше залил, критично это или нет не могу сказать.
Влад и мир
Без замера температуры АТФ уровень хрен поймаешь...
На старой АТФ (до замены) уровень и на горячую, и на холодную был в пределах рисок?)))
От-тож...
Antonio84
В последний раз только на холодную мерял.
А если темпратуру не могу вычесли.
Так лучше по холодной или по горячей ориентироваться?
Antonio84
Тоесть, лучше пусть уровень на +80С будет в норме, а на холодную чуть выше максима, чем наоборот, да?
h3vv0rd
