Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Да связь с коробкой есть , мозги рабочиеАкпп видит?
Эту деталь можно обойти, для проверкиЕсть на вашем ТНВД вот такая очень не надёжная штучка!
Один мозги снят проверил робят или нет другой ошибки убрал третий по колупался в сигналке"Куча диагностов" чем занималась?)
Подскажите как проверить работает ли тнвд при последнем якобы спеце по мерсам было выявлено что соляра с воздухом прокачать не получилось и выдали вердикт что не работает тнвдЭту деталь можно обойти, для проверки
Спасибо большое проверюЕсть на вашем ТНВД вот такая очень не надёжная штучка!
Свердловская областьГород?
Вердикт дорогой. Если бы им не упралял блок управления двигателем, и был рабочим и питание приходило на клапан отсечки, то однозначно надо было с ним работать.Подскажите как проверить работает ли тнвд при последнем якобы спеце по мерсам было выявлено что соляра с воздухом прокачать не получилось и выдали вердикт что не работает тнвд
Все кто пытались помочь оказались без сильны и спецы в городе закончилисьА так один возился в сигналке, которая ну 99 процентов может быть виной разрыва цепи управления насоса, другой еще где то, третий добавил. Искать надо одного.
Блок я так понимаю это мозги которые ? Если да то они рабочие были на проверкеДалеко
Блок при диагностике ошибки пишет, данные показывает..... Машина с управляеиым насосом и турбиной как никак.Блок я так понимаю это мозги которые ? Если да то они рабочие были на проверке
