Не могу запустить гелика
Анна]]]]]
Асбест
помогите пожалуйста не могу запустить гелика все работает прошла кучу диагностов и толку ноль стартер крутит а не может запустится свечи новые компрессия есть топливо есть
WDB4633311x116958
Акпп видит?
300 турбодизель 1999года.Так и подумал..
Анна]]]]]
Асбест
Перестал запускаться после смены воздушного фильтра поставила старый и не помогло
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Город?
WDB4633311x116958
Есть на вашем ТНВД вот такая очень не надёжная штучка!
"Куча диагностов" чем занималась?)
Анна]]]]]
Асбест
Эту деталь можно обойти, для проверки
Подскажите как проверить работает ли тнвд при последнем якобы спеце по мерсам было выявлено что соляра с воздухом прокачать не получилось и выдали вердикт что не работает тнвд
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Далеко
Вердикт дорогой. Если бы им не упралял блок управления двигателем, и был рабочим и питание приходило на клапан отсечки, то однозначно надо было с ним работать.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
А так один возился в сигналке, которая ну 99 процентов может быть виной разрыва цепи управления насоса, другой еще где то, третий добавил. Искать надо одного.
Анна]]]]]
Асбест
Все кто пытались помочь оказались без сильны и спецы в городе закончились
Анна]]]]]
Асбест
Далеко
Блок я так понимаю это мозги которые ? Если да то они рабочие были на проверке
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Деталь которая на рисунке это и электромагнитный клапан отсечки и датчик температуры. На электромагнитном клапане при включении должно быть 12 вольт(плюс) и масса и должен быть слышен щелчок.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Чтобы нае...ть систему надо убрать сердечник. Это то что можно сделать без компа
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Блок при диагностике ошибки пишет, данные показывает..... Машина с управляеиым насосом и турбиной как никак.
umkach
