Не могу запустить М111 (Нет искры и бензик молчит)
wildjeger
Всем привет. Друзья, прошу помощи, так как сам не могу разобраться.
Начнём с того, что мурз простоял месяц на приколе, раз в неделю стабильно заводил и грел мотор, и тут в один прекрасный день мотор отказался запускаться (М111 2.0) WDB1240191C221919 Теперь по порядку:
1.Полез слушать бензик, молчит гад((( кинул провода на прямую, жужжит))) (резуме к бензику, он жив) Но после запуска бензика на прямую, мотор даже не чихнул.
2. Лезу глядеть искру, счастье то какое, её тоже нет))) при том пробовал все четыре провода сдёргивал по очереди, ни на одном искры нет(((
3. Проверил сопротивление на датчике коленвала, есть, как надо по книжке, сейчас правда не вспомню.
4. Лезу глядеть ошибки, мож что удалить заодно, в разъёме под номером 8 тишина (точнее 4 секунды светодиод горит, после чего должен моргать, но он ни разу не моргает, как я помню один раз должен моргнуть, значит ошибок нет). Остальные без ошибок.
9. Стартер крутит.
Укажите плиз направление, куда лезть то?
Остальное механика, нет выпуска, отсутствует сжатие. Есть еще моменты, но там бы либо заводился и глох, или работал бы плохо.
Благодарю за ответ!Проблема найдена,помогите теперь устранить эту проблему.Выставляю зажигания по меткам,но машина не заводится а только просто схватывает,что делаю не так подскажите?!! А еще лучше,скиньте или напишите как правильно выставить зажигание.Схему.
Благодарю за помощь!Проблема найдена,подскажите как правильно выставить зажигание?!Вроде бы все ставлю по меткам,но машина только схватывает.Если знаете как выставлять напишите,или пришлите схему выставления зажигания.Ставлю на 20 градусов и не заводится.
напиши что было.
напиши что было.[/QUOT
Здорова.Отвечаю на вопрос,что было.Ехал по дороге машина заглохла,стал когда выявлять причину в итоге на распредвале открутилась звёздочка,все назад звёздочку прикрутил ,начал выставлять зажигание,бывает заводится но очень плохо.
напиши что было.
9. Стартер крутит.
Меня тоже вот такая же система не знаю что сделать
9. Стартер крутит.
помогите, у меня тоже самое. В чем была причина
Валера512
