Не могу запустить М111 (Нет искры и бензик молчит)
wildjeger
Всем привет. Друзья, прошу помощи, так как сам не могу разобраться.
Начнём с того, что мурз простоял месяц на приколе, раз в неделю стабильно заводил и грел мотор, и тут в один прекрасный день мотор отказался запускаться (М111 2.0) WDB1240191C221919 Теперь по порядку:
1.Полез слушать бензик, молчит гад((( кинул провода на прямую, жужжит))) (резуме к бензику, он жив) Но после запуска бензика на прямую, мотор даже не чихнул.
2. Лезу глядеть искру, счастье то какое, её тоже нет))) при том пробовал все четыре провода сдёргивал по очереди, ни на одном искры нет(((
3. Проверил сопротивление на датчике коленвала, есть, как надо по книжке, сейчас правда не вспомню.
4. Лезу глядеть ошибки, мож что удалить заодно, в разъёме под номером 8 тишина (точнее 4 секунды светодиод горит, после чего должен моргать, но он ни разу не моргает, как я помню один раз должен моргнуть, значит ошибок нет). Остальные без ошибок.
9. Стартер крутит.
Укажите плиз направление, куда лезть то?
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
9. Стартер крутит.
Смотри поттупление тока на катушку (Это для искры)
Смотри реле топливного насоса (это ты понял для чего)
Если есть сигналка смотри ее в первую очередь.
Смотри Контактную группу замка зажигания + предохронители
Удачи!!!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо таки датчик коленвала.
от него пост поступает сигнал на бензонасос и системе зажигания.
Леха60
Не один.
Преды основные попробуй поменять! Иной раз они виной после долгого бездействия,хоть и крутил их.
Sever131
strelokvs
Защита информации
Датчик коленвала уже другой ставил, пофиг, реле бензика (кстати забыл написать) работает, пробовал даже 30 87 ноги коротить, мерил "тостером" нагрузка есть блин. а бензик не жужжит))))) замок вроде норм всё, пердохранители тоже все нормальные, прошуршал их.
прихожу к мысли, что сигналка, буду с ней ковыряться.
По 8й дырке в колодке мож кто что подскажет? какие ошибки через неё можно глянуть. точнее почему она молчит?
Всем спасибо за помощь!!!
Раз ты замыкаешь 30 и 87 напрямую и не жужит то попробуй 12 вольт подать напрямую к бензонасосу, если он заработает то или проводка перебита или цепь сигналка размыкает. Ну а если не жужит и при подачи 12 вольт напрямую то сам понимаешь.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
за сигналку скажу. У меня походу она глючила так, что попросту на ходу блокировался двигатель. При этом, коза была в шланге омывателя стекол и попытки завести приводили к быстрой разрядке аккумулятора!!!
wildjeger
Всем спасибо за помощь! Буду в выходные ковырять. Предохранители кстати менял, бензик работает на прямую. Вывод уже мне точно понятен. Это сигналка цепь разрывает где-то((( выдрать нафиг её надо, трабл в том, что сигналки в нашей стране так устанавливают, что когда демонтируешь их, слёзы на глазах, предыдущий опыт снятия сигналки со 190 мурзика)))
strelokvs
Защита информации
Ты при демонтаже найди главное где она цепь бензонасоса рвет.
Sever131
Это не поможет!!!:)Надо именно реле найти........оно тривиальное 4-х контактное.......оно стоит в разрыве цепи управления........это реле надо выкинуть и разрыв соединить!!!:)Провод управления бензонасосом проходит в ногах у переднего пассажира........думаю, от туда копать надо...........обычно там цепляют!!!
wildjeger
Нашёл релюхи они рвали только датчик коленвала!
wildjeger
Нужна полная эл. схема М111.940, если у кого есть скиньте плиз wildjeger@mail.ru
Кстати кто может подсказать что должно быть на 10м контакте разъёма Х11В PMS (если смотреть на блок пмс, разъём сверху который) и откуда оно идёт. У меня там короткая на кузов!
что такое terminal 15 и 30?
В одном из описаний нашёл terminal 30 как раз на 10 контакт разъёма Х11В PMS. (10 Питание от terminal 30)
А терминал 15 питает 2ю ногу Х11В PMS!
terminal 15 и 30 это ли не питание от реле перенапряжения?
С чего приходит питалово на PMS?,
Кстати на пердохранителях нет +, зато есть очень маленькое сопротивление с массой, близкое к короткой, не исключаю короткую, предохранители практически все, буквально пять штук в норме. Если принципиально, то могу по номерам написать какие в "короткой"
Реле перенапряжения щёлкает при включении зажигания, на предохранителе реле +12 есть.
По 8й дырке в колодке мож кто что подскажет? какие ошибки через неё можно глянуть. точнее почему она молчит? Светодиод загорается 4сек отчитываешь, и он ни разу не моргает.
Буду рад советам, так как сам в электрике не силён.
Спасибо заранее!
Dimaric
буду рад застать Вас, в добром здравии и в хорошем расположении духа.Есть проблема,которую пока не могу решить.Прошу откликнуться тех кто знает,а проблема в мерседесе Е220 двигатель111 объем 2.2. Нет искры и не работает насос.Сама ситуация произошла так, машина работала и заглохла.При включении ключа приборка вся горит, но при этом насос не жужит и нету искры,стартер крутит. Проверил все предохранители,проверил ЭБУ управление,проводка недавно менялась.Что может быть еще!??Замок зажигания может быть?!Может кто знает!!??
Dimaric
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
если заглючил замок то это личика выходит из строя. можно ее вытащить и ездить без личинки заводить отверткой.
Dimaric
Благодарю,что не оставили мою проблему без внимания.Разобрался,машина работает.
Dimaric
Буду рад застать Вас в хорошем расположении духа!Помогите решить проблему,может у кого уже такое было!?Машина Мерседес Е220 двигатель 2.2 мотор 111 на скорости машина заглохла и не заводится,искра есть,бензонасос жужит,что делать с чего начать?!Чтобы выявить причину.Диагностику сделать не могу.Прошу не оставить проблему без внимания!Любым ответом дорожу!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Давление которое создает насос проверьте для начала, на топливной рампе нипель, манометр до 10 бар вполне хватит с лихвой.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Остальное механика, нет выпуска, отсутствует сжатие. Есть еще моменты, но там бы либо заводился и глох, или работал бы плохо.
pashtedd
