Не могу запустить заслонку, кабель в норме. У кого нибудь есть расспиновка кабеля, ком не видит резисторов,
Cергей Алексеевич
г Владивосток, Приморский край
WDB1240321B855412 День добрый не могу запустить заслонку, кабель в норме, может у кого не будь есть расспиновка кабеля, ком не видит резисторов, принажатии на рычаг заслонки сопротивления не меняются
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А как определили, что кабель в норме ? Визуально?
Cергей Алексеевич
Определил вскрытием, прозвонил каждый провод, провода в идеальном состоянии, тоже самое сделал с моторным жгутом, двс заводится и работает ровно без троения, жгутов восстановил в конце девяностых с заменой проводов очень много в основном на 140,(опыт имею) товарищ купил этого мерена в Краснодаре, там он простоял больше десяти лет, привез во Владивосток, вот здесь и получился головняк, пришел с 1500 оборотов на холостых, вскрыл заслоку видно что от платы отпаивались провода, проверил Эл.Дв. работает, При включении зажигания отрабатывает заслока (щелчком) на этом тишина. Не поёт ,,,,,,,,,,, Любой подсказке буду рад, даже если она далеко от истины
Cергей Алексеевич
Заменил реле нагрузки, установил новое, также тормозную лягушку и датчик температуры тот который идет на упавления ДВС
Cергей Алексеевич
заказал восстановленую. ДЗ с Алика, пришла красивая , как новая, провода по 2,5 вскрыл крышку, полная песка, ввиду того что провода толстые половина не припаяно, шлейф порван, вообщем деньги на развитие Китая
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Потенциометры на заслонке проверил ? Там под крышкой есть тарельчатая пружина которая прижимает ползунки . Она со временем проседает и пропадает контакт . Вскрываешь ( высверлить заклёпочные штифты , не много , только шляпки ) , поджимаешь , собираешь и всё работает .
Cергей Алексеевич
Сейчас займусь, спасибо, будут результаты или нет сообщу
Cергей Алексеевич
огромное спасибо за подсказку., все таки вся собака под зтой крышкой находилась, нижний ползунок не был в постеле, поэтому не двигался и не зажимал рядом релейный контакт, сегодня напьюсь, и за ваше тоже здоровье, поёт красавица............
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Serj223
