Alex32_32
Приветствую!опять непонятная мне ситуация.глушу машину и после этого не могу завести.стартер крутит хорошо,на трамплер выход есть..на свечи искры нет.бензин поступает.машина может постоять пару дней и завестись как ни в чем не бывало.затем ее стоит лишь заглушить и опять все тоже.в чем может быть причина?потому как уже даже страшно куда то выезжать.
WDB1240231A226182
E230 124 кузов 86 г.в.
либо катушка либо крышка и бегунок
)))катушка работает...крышка новая...а вот бегунок не менял)))
Ситуация точь в точь такая же так же машина стоит остынет и нормально заводиться,бывает крутит а заводки нет,стоит прикурить с пол оборота заводиться,чё получаеться аккумулятора не хватает? разве так бывает? Мне рекомендуют инжектор смотреть,всё никак не доеду.Вот сегодня так же трое суток стоял,сел с пол оборота завёл,катался часа два,заглушил,опять не заводиться постоял минут двадцать завёлся,доехал до места заглушил пришёл через пол часа не заводиться крутить крутит а заводить не заводит,аккумулятор рабочий смотрели напругу,товарищь подьехал провода накинули и опять с пол оборота.Вот что это? да если чё стартёр новый,может щётки генератора залипают? Мне не понятно почему рабочий аккумулятор не заводит? а через провода идёт заводка??????????????????????
Тоже, сегодня возникла такая же проблема, но по-моему, по моей вине: припарковал E230 (W124), поставил на ручник и не заглушая движок, случайно вытащил ключ((( Все заглохло, руль заблокировался((( Помогите, кто знает, что надо сделать, чтобы завести тачку!) Неужели, нужно менять замок зажигания?
Это каким же образом удалось вытащить ключ не заглушив? Так не должно быть! Может колхозный замок стоит?
посмотри еще сам трамблер, в свое время на 190-ке помню менял именно его..
уважаемые автолюбители я разместил фотки на тему непонятный налет на крышке может если не сложно еще разок глянете если это вода или конденсат то дело понятное если не совместимость масел то надо предупредить автолюбителей
ниже 20 градусов , у меня он (190Е,102)незаводился .но чуть теплело схватывало . после нескольких попыток завести
в мороз ,он у меня нестал заводиться и 15 градусов.может дело в замке зажигания?
mouro
