Не набирает больше 3000 при скинутом тросе кика
  • Автор темы Автор темы dezen
dezen
Санкт петербург
Доброго дня ! 124 m104 3,2 с круизом, без аsr WDB1240521C055026 скидываешь трос кика и машина не набирает больше 3000, на кикдауне работает нормально, крутит до предела, что может быть? , что чинить? Не знаю, может как то связано.. читал старом,мозги видят что коробка механика, а на деле АКПП, мозги не менялись, зачем кто то менял...
WDB1240521C055026
Доброго дня ! 124 m104 3,2 скидываешь трос кика и машина не набирает больше 3000, на кикдауне работает нормально, крутит до предела, что может быть? , что чинить? Не знаю, может как то связано.. читал старом,мозги видят что коробка механика, а на деле АКПП, мозги не менялись, зачем кто то менял...
WDB1240521C055026
Привет) так надо кодировку подправить. VIN не пишешь не понятно , но думаю, что уже HFM впрыск
Да hfm, в ближайшее время заеду поменяю, но там не похоже на осечку, а как будто что то держит сзади, и ещё машину можно завести на любой передаче, по этому тоже мало инфы нашел...
переделывай кодировки, глядишь все встанет на свои места)
решайте это. видимо кто-то пустил стартер мимо датчика селектора АКПП, который как раз и рвет провод (50) от замка на стартер, если включена передача. на любой схеме он есть.
еще всегда есть разница между ХФМ простым (без ASR/Cruise) и с ним, поэтому такое так же нужно уточнять в своих вопросах.... в любой теме надо четко прописывать машину по которой идет вопрос, иначе просто будут ответы укажи вин
Тип КП HFM определяет сам после старта двигателя при начале движения , только датчик скорости в приборке должен работать . По моему так ибо в HFM через HHT, в зависимости от варианта блока не много простора для диагностики и кодировок . Если нет hfmscan поправит меня .
Валера512
