не настормаживается,горит лампочка
Мишаня 161
Мercedes 1317
Добрый день всем!Парни подскажите, вчера остановился переночевать все нормально было,сегодня завожу кочаю воздух,накачался лампочка с ! Со знаком горит и не растормаживается? Что делать где смотреть? Трубки все целые, воздух держит? А/м мерседес 1317 чин WDB 6760352К100040
Михаил17
грузоперевозки,
А пердун воздух сбрасывает?С энергачей воздух не травит?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Клапан не открывается подачи воздуха, нет давления на енергачи открути трубку на энергаче воздух если доходит значит мемрана энергачаПод замену.
Мишаня 161
Мercedes 1317
Воздух сбрасывал,причину нашёл,хотя искал долго, пока ни сделал пену,начал пенить все стыки,но причина была в 4-х контуром кране,думал придётся менять.
Открутил нижнию крышку крана,а там грязи набилось просто писец,окуратно срезал прокладку, почистил все намазал герметиком затем закрутил и до утра подождал,утром завёл воздух накачался лампочка потухла и поехал.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Компресор срет в систему угаром
Мишаня 161
Мercedes 1317
Кольца подкинул,вроде чисто было не срал,сейчас чуток масло перелил в двигатель по максимуму и начал срать я так думаю через Сапун попадает,хочу его вывести в низ шланг повесить.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Сапун то причем?
Михаил17
грузоперевозки,
Скорей всего скоро придется менять кольца на поршне компрессора.С него гонет в систему масло,поэтому и забивает тормозные краны и т.д.А если с пердуна вылетает масляное пятно,то значит время пришло к замене.
Мишаня 161
Мercedes 1317
Кольца менял месяца 4-5 назад.Когда масло лил в ДВС между мин. и мак., то масло не гонит,если по максимум заливаю то с компрессора подкидывает масло,я так думаю что его начинает выгонять со слабых мест.
w 124 мурзик
