не обычно работает АКПП 722.6 после замены соленоида
pashkasakulin
mercedes w211 e320 4matic. была проблема толчков при блокировке ГТ , решил поменять соленоид , толчки пропали вообще , но коробка начала не так как раньше переключать передачи. в режиме S при очень плавном разгоне на вторую переключает не раньше 1700 все остальные передачи не раньше 2000. в режиме C переключает еще позже , могу ехать секунд 10 по ровной дороге держа 2000 оборотов и она не переключает , только на 2200 может переключить. ошибок нет вообще по коробке , старом сбрасывал адаптации - безтолку . переключаю сам рычагом , когда она долго держит передачу. Вопрос еще в том нужно ли что то делать старом после замены клапана? потому что в сервисе мне его просто поменяли а потом скидывали адаптации , больше они ничего не знают
макс кемеровский
w211 2.7 дизель, автомат, 2004 г. авангард.
зап части
у меня w211 2.7 поменял соленоид блокировки гидротрансформатора. И аналогично по -другому стали переключаться передачи. Перестал обращать внимание, и само собой все стало на свои места. скорее всего у вас "остаточная привычка" Так что вами описаное - это всё в норме. имейте виду, что коробка сильно умная и переключения передач зависит от:
1. степени и резкости нажатия на педаль,
2. угол наклона /подъема дороги,
3. стиля вождения.
4. качества и периодичности масла
5. состояния фрикционов
сейчас переключениями передач доволен, хотя иногда и пользуюсь ручным переключением, в основном на повышеную передачу. особенно при обгонах, и резком ускорении
pashkasakulin
Действительно! через пару месяцев пришло почти в норму)
pashkasakulin
скажите а 5 передача у вас не пропала? я после замены соленоида разгонялся до 180 она так и не включилась
MBDoc
Wdb2102371a400454
после замены не пропадает!, уверен что она не включилась? старом видел?
pashkasakulin
следил по тахометру , раньше включалась на 160 , теперь нет. держит почти 5 тысяч на скорости 180.
Я скидывал адаптации ,может по этому , но прошло уже месяца 4
MBDoc
Wdb2102371a400454
старом посмотри переключение, может не заметил переключение?ну и ошибки какие!
LeoGQ
