Не опознанный звук схожий с грм
tol1ggg
Что скажите ?? Рест м274 , сегодня был в сервисе по диагностики показало все хорошо , Машина заводится быстро , стрелка не плавает , чека нет . А вот звук чего то не нравится
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) По звуку больше на работу выхлопа похоже. Глушитель проверить, КАТализаторы и кронштейны глушата могут такой звук воспроизводить!
tol1ggg
привет))
Звук не постоянный бывает уходит)
Веришь в гадание по видео?))
tol1ggg
Да в том то и дело, что не верю ) думал может идей накидают на что посмотреть) то диагностика показала что все в норме ) у 274 мотора бенз в масло может попадать ?? То сказали что масло под завязку
Грм-болезнь у всех мерседес.
Основной неисправностью, которая встречается на данный момент на моторе M274 является посторонний звук (треск) при запуске двигателя в течение нескольких секунд. В зависимости от ситуации и характера неисправности в памяти системы диагностики автомобиля могут как содержаться коды ошибок, так и отсутствовать. Компьютерная диагностика может показать ошибку по положению распредвала и отличию его значения от заданного.
Появление дизельного стука при запуске двигателя, а так же индикация ошибки двигателя Check Engine - весомая причина для проведения полноценной диагностики.
Проблема двигателя M274 с треском при запуске уже известная - конструктивная особенность впускного и выпускного вала, который в результате эксплуатации изменяет свои геометрические показатели. Механизм изменения фаз сделаны таким образом, что они не являются цельными, а состоят из нескольких частей. В силу либо конструктивного просчета, либо некачественных ГСМ и, вследствие, высоких нагрузок, в ходе эксплуатации автомобиля происходит механическое изменение пластин входного/выходного вала системы газораспределения. Кроме того, эта же проблема может проявляться не только в виде треска или металлического звука при запуске автомобиля, но иначе - длительном времени запуска двигателя и индикации значка Check Engine на приборной панели автомобиля.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
привет))
при диагностике и активации звезд-муфт распредвалов можно определить их работоспособность!! Но если в бензине топливо - обязательно проверить вентиляцию картера двигателя!! Но это пока больше болезнь М271!
Vyaches
Примерно такое дребезжание появилось и у меня... пока при прохождении ТО не попросил внимательно посмотреть систему выпуска.
Подняли, посмотрели... не было одного болта крепления защиты. Возможно вывернулся, или ещё как. Нашли подходящий болт и счастье вернулось... И никаких там заумных вещей.
Проверьте, ничего снизу не болтается?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
L
Да, теплоэкраны и т.д. очень часто дребезжат, но владелец уже отверг это моё предложение)))
Арчи86
Звук пропадает после прогрева? В видосе не понятно по перегазовкам, о каком звуке идёт речь. У меня на ресте со стороны грм при прогреве мин 3-5 звук типа шелеста циклический, как немного прогреется двигатель звук пропадает.
tol1ggg
Да да ) такая же тема
Ivan76
У меня как у автора поста звук при запуске на холодную , такое позвякивание как лист металла, первые секунд 10. Звук идёт откуда снизу из под передней части машины.
Что может быть ?
San4es714
Если не ошибаюсь это треск идёт от тяги на турбине , она на холодную чуть люфтит , если ее рукой прижать звука не будет , это типо болячки такой )
San4es714
Вот тяга эта и вот место где она ходит
    145,9 КБ · Просмотры: 274
Александр 17494
