Не открываются двери с брелка
Budapesht007
Здравствуйте форумчане! Сегодня появилась такая проблема перестали открываться двери с брелка сигнализации,до этого ничего не делал,что только не делал ,а именно нашел под задним сиденьем насос там все в норме качает,достал ваккум из водительской двери пробую нажать тянуть вверх и вниз не закрывае6т двери,с пассажирской двери изнутри закрывает и открывает все двери,брал вакукм с пассажирской двери ставил на водительскую дверь не открывает не закрывает.и перестали повышаться обороты на холодную, 2,5 простой дизель механика, двигатель 602.912,За ранее благодарен,за советы!
вот такой клапан отвечает за обороты
вот расположение трубок ,проверь правильность соединения
    4,3 KB · Просмотры: 597
трубки никто не трогал на двигателе,должно все так быть,и еще пару раз закрыл все двери с брелка,но так и не понял,что произошло почему начало работать,а потом опять не работает
и еще полез смотреть все трубки подключены или нет нашел под рулем трубку черного цвета она просто висит не заглушена и не подключена а начало берет с двойника около клапана оборотов
и клапан этот у меня стоит около топливного фильтра
а корректор фар работает ? трубки снимались?
нужно искать место соединения сигналки к проводу ц,з
корректор фар не работает и не работал,а сейчас трубки сняты
причину нашел под ковриком окислились и отвалились провода,но сейчас причина в другом открываю двери с брелка сигналки ,а потом спустя секунд 10-15 автоматически запирает все двери
читайте инструкцию к сигналке
ничего не делал вроде все стало на свои места-время покажет,спасибо земляк за помощь!!!
оказалось что проблема далеко не ушла,опять начали самостоятельно закрываться все двери,по поводу сигнализации отключал полностью,а двери все равно сами закрываются,и определенного времени нету между закрыванием
найдите место скруток проводов ,к ц,з от сигналки ,может там че коротит, а лучше к электрику подъехать,
Versio313
