Не открываются двери с брелка
Budapesht007
Здравствуйте форумчане! Сегодня появилась такая проблема перестали открываться двери с брелка сигнализации,до этого ничего не делал,что только не делал ,а именно нашел под задним сиденьем насос там все в норме качает,достал ваккум из водительской двери пробую нажать тянуть вверх и вниз не закрывае6т двери,с пассажирской двери изнутри закрывает и открывает все двери,брал вакукм с пассажирской двери ставил на водительскую дверь не открывает не закрывает.и перестали повышаться обороты на холодную, 2,5 простой дизель механика, двигатель 602.912,За ранее благодарен,за советы!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
profix by
вот такой клапан отвечает за обороты
вот расположение трубок ,проверь правильность соединения
    4,3 КБ · Просмотры: 597
Budapesht007
трубки никто не трогал на двигателе,должно все так быть,и еще пару раз закрыл все двери с брелка,но так и не понял,что произошло почему начало работать,а потом опять не работает
Budapesht007
и еще полез смотреть все трубки подключены или нет нашел под рулем трубку черного цвета она просто висит не заглушена и не подключена а начало берет с двойника около клапана оборотов
Budapesht007
и клапан этот у меня стоит около топливного фильтра
profix by
profix by
а корректор фар работает ? трубки снимались?
profix by
нужно искать место соединения сигналки к проводу ц,з
Budapesht007
корректор фар не работает и не работал,а сейчас трубки сняты
Budapesht007
причину нашел под ковриком окислились и отвалились провода,но сейчас причина в другом открываю двери с брелка сигналки ,а потом спустя секунд 10-15 автоматически запирает все двери
profix by
читайте инструкцию к сигналке
Budapesht007
ничего не делал вроде все стало на свои места-время покажет,спасибо земляк за помощь!!!
Budapesht007
оказалось что проблема далеко не ушла,опять начали самостоятельно закрываться все двери,по поводу сигнализации отключал полностью,а двери все равно сами закрываются,и определенного времени нету между закрыванием
profix by
найдите место скруток проводов ,к ц,з от сигналки ,может там че коротит, а лучше к электрику подъехать,
Мусалав
