Не отходит тормозной цилиндр.
меренгад
Светлогорск
WDB1240831F180639 При замени тормозных колодок. Тормозной цилиндр заднего левого супорта не отходит в начальное положение, менять ремкомплект с целинром? Какие будут советы?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Пыльник порвался и закис цилиндр . Замени суппорт на новый и всё.
меренгад
Светлогорск
Поменять супорта конечно хорошо, но уж больно цены крутые. Поменял ремкомплект с целинром сальником и пыльники. Думаю прокачать надо, а жидкость зелёная не понятно смешивается она с дот 4 или нет. В интернете пишут, что мерседес свою жидкость залевает. И где её искать не понятно.
Danyel
E300 W212
Подольск
В смысле - "свою"? Тот же DOT 4.
Если Вам нужен оригинал, то его номер A000989080713, тормозная жидкость Mercedes-Benz DOT 4+, лист допуска MB 331.0, 1 литр.
меренгад
Светлогорск
Может старая жидкость имеет зелёный цвет по причине её длительной эксплуатации? А изначально залит дот 4.
_Balbes
Мерседес, так то, рекомендует каждые 2 года менять тормозуху.
Возьмите тот же лукойл или синтек и полностью замените. 300 руб. литр. О чем разговор вообще))
меренгад
Светлогорск
Вопрос, почему тормозная жидкость зелёная? Читал что у Ситроен зелёная жидкость на минеральной основе. От этого и Вопрос, кто знает, что туда предыдущий хозяин заливал? Дот 4 не минеральная.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Старая тормозуха мутно-чёрная . Любой DOT4 и выше можно использовать .
меренгад
Светлогорск
Сейчас не могу найти тот сайт на котором читал, что менять надо на специальных стендах и с системой Авс. Нужно вводить коды, для каждого класса свой код. Иначе тормозная система будет работать неправильно или вообще работать не будет. От сюда и возник вопрос. Ещё и тормозная жидкость оказалось зелёная. Но выбор не велик. К тому же подобный стенд найти сложно. Поменял самостоятельно, на дот 4. Всё работает.
Какие коды? Чего? Куда вводить?_
Nike9
