Не попасть в машину
Timurka
Уважаемые мерсолюбители, поздравляю вас с Новым годом! Возникла такая вот проблема, после новогодней ночи хотел поехать к родственникам, а машина у меня закрыта на сигнализацию с центральным замком. Так вот она перестала реагировать на пульт открытия дверей и диод в салоне машины не моргает. Посоветуйте пожалуйста как поступить? W124 1991
Пульт от сигнализации исправен, батарейка новая.
Дверь ключом не открыть, видимо прошлый владелец менял замок зажигания.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
С новым годом)
Я так понял акум сел. На крышке багажника открути подсветку номера и дай туда напряжение, этого хватит запитать сигналку и открыть машину.
nsgdima
Насчет подсветки номера, честно говоря, меня терзают сомнения, что там цепи замкнуты при выключенных габаритах, хотя коенчно попытка не пытка.
Я бы начал с открытия капота, если там не нагорожено защит, то капот открывается элементарно длинной отверткой.
Timurka
Аккумулятор новый. Это судя по всему блок сигнализации. Думаю можно попробовать открыть капот и снять клеммы и снова одеть. А как именно подскажите пожалуйста орудовать большой отверткой!?
nsgdima
Ну новый аккумулятор это хорошо, но от невыключенного потребителя не спасает, надо проверять.
Замок капота находится по центру, отвертку засовывать сквозь решетку, если посветить фонарем то там все видно, двигать слева направо, если смотреть стоя перед машиной.
Timurka
Спасибо! На днях буду пробовать!:)
***PIRAT***
MB W124 230E VIN: WDB1240231B335294
инженер-технолог
А у тебя какая сига простая или с автозапуском (с обратной связью)?
У меня с автозапуском, так вот в новогоднюю ночь при самых сильных бубух (салюты фейерверки) у меня сига визжяла и пульт не реагировал, только после нескольких нажатий кнопки F (подсветка дисплея) и только этой кнопки начинает реагировать сига. Вообщем попробуй незнаю как у тя.
Timurka
Сигнализация обычная без автозапуска и дисплея- мангуст и только 2 кнопки - открыть и закрыть. У меня уже такое было, но спустя пару часов она заработала и я открыл машину. Но сейчас уже много времени прошло и все не работает..
Timurka
Спасибо тебе огромнейшее! Открыл по твоему совету капот, и оказалось, предохранитель сгорел!! Весь поплавился. Видимо, нужно покупать качественные.
    531 КБ · Просмотры: 273
nsgdima
Керамику надо ставить, я пока не заменил весь пластик на керамику регулярно мучался, часть посадочных мест успело деформироваться :(, как поставил керамику сразу проблем стало на порядок меньше, теперь толко вентилятор печки регулярно вырубается, там место совсем деформировано, чуть посуше и потеплее будет, буду наверное на 11й перебрасывать.
clerik
w124 93 220 m111
было дело на отцовском 85 года, дно машины погнило и попадала влага, погнила и посыпалась проводка подпитки компрессора (компрессор под задней сидушкой в дорестайлах) точно не помню но мы вскрывали багажник и дули в трубку, и дверки открылись. Далее нашел схему ЦЗ перебрал проводку и все заработало.
Sarj
Омск
У меня двери с ключа не открываются, только багажник. Вот если сел аккум, то приходится трубку отсоединять от тройника возле лючка бензобака, и дуть туда. Только так :)
Igorsss
W 124 1987г. 2,6л
а если подфарники выключены??(
Igorsss
W 124 1987г. 2,6л
С новым годом)
Igorsss
W 124 1987г. 2,6л
я открывал по-другому: хорошо, что можно добраться до плюсовой клеммы аккумулятора, выдернув уплотнитель из под капота. заизолировал сварочный електрод, и плюс аккума оказался наверху....
vatiko
а багажник ключем не окрывался? если да,то снимается трубка,которая открывает лючок бензобанка и дуется в нее или выдыхается воздух,центральный замок открывается.
Ivan23
