Не поступает воздух в салон из дефлекторов С200 kompressor W204
Alexandr Alexsandrovich
C200 Kompressor W204
Воронеж
На С200 kompressor W204 не дует воздух из дефлекторов в салон.
Заводишь, прогреваешь- всё норм (тепло/холод поступает как надо), далее двигаешься по прямой и поток воздуха прекращает поступать в салон, при этом вентилятор отопителя работает как положено.
По диагностике выдал ошибку: 912B07- сервомотор заслонки динамического потока/рециркуляции имеет функциональное нарушение. Имеется механическая неисправность.
Убрали ошибку, протестили- всё норм.
Выехал из сервиса на трассу и снова такая же фигня, через пару км перестало дуть
Хочу отдать в ремонт грамотному специалисту, указывая на эту ошибку- он говорит, что причина может быть не в этом, пытается, пока дистанционно докопаться до истины, что бы лишних работ не производить
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает решение? Буду искренне благодарен!
Зима "на носу"-а так мёрзнуть не хочется
Вариантов два
Или наелся сервопривод заслонки
Или наелся блок управления КЛА
Yaica
