Не работает АБС на W124, 89 год.
Azarru
Каракол
Доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста советом. Не работает АБС на 124, 89 год. Уже перерыл все! Машину заводишь лампа тухнет, начинаешь движение загорается. Проверил датчики, сопротивление на передних 1кОм, за заднем 950 Ом. Прозвонил провода до блока, тоже в норме, реле перегрузки в норме, сам насос АБС работает если принудительно замкнуть реле. Задираешь заднее колесо включаешь скорость, ошибка не вылазиет АБС работает. Задираешь передние колеса начинаешь вращать ошибка сразу загорается. Датчики и зубья на ступицах чистил, видимых повреждений никаких нет, кнопка под педалью работает. Дайте совет может быть кто сталкивался уже всю голову сломал.
1240231A906805
Что там ломать . Отсутствие обрыва и правильное сопротивление не гарантия правильного сигнала . Вы же сами писали что проблема спереди . Меняйте датчики и все .Блоки крайне редко наедаются . Можно проверить сигнал прибором для проверки импульсов напряжения. При вращении от руки колеса примерно 0.1-0.2 В
Сигнал идёт, как раз 0.1-0.2 В. Датчики видят колеса, когда вывешиваешь по очереди передние колеса и начинаешь вращать появляется треугольник жёлтый, значит же машина понимает что якобы одно из колес буксует а второе на месте.
Сравни сигналы слева и справа.
Ценитель
