не работает АБС после замены мотора
димоня
После замены мотора с бензина 111 960 2.2 литра на дизель перестал работать АБС. Причем лампа горит постоянно и насос АБС не издает никаких звуков при включении зажигания. Кто сталкивался есть ли какая связь с блоком управления двигателем и АБС? Как обойти
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Реле защиты от перенапряжения работает? Предохранитель целый?
Njkitsin
