Не работает Датчик дождя?
  • Автор темы Автор темы Chris
Chris
Датчик дождя
Неисправностей старуха не видет, но при адаптации говорит - адаптация закончена, а в ошибках появляется, - адаптация невозможна....
ПОЧЕМУ?
А после чего произошло и что в реальности не так работает?
После зимы стал работать как на первой скорости, но иногда доходит, что-то и работает прерывисто...
Всем доброго времени суток.
После замены лобового стекла, перестало работать положение авто, т.е. дворники работают постоянно. При осмотре датчика дождя визуально установлен правильно. В чем может быть причина?
Заранее благодарю.
в китайском стекле
схема электрическая питания датчика дождя
Подскажите пожалуйста ,датчик хандрит иногда начал , дождя нету а махает как будто включено на втором положении., стекло не менялось , до этого работал нормально . помирать стал сначала не дорабатывал , т е стекло уже мокрое всё а он спит и дворники не работают , потом получалось так что включишь в первое положение при мелком дождике , он много много намахает , и приходит потом в себя и работает нормально
Никто не в курсе, датчик отдельно меняется? У меня не работает, старуха пишет перегрев датчика.
Всем доброго.
Поменял лобовое (pilkington) по VINу,датчик не работает. В нете нашел статейку что его надо сажать на какой то спец гель.Так ли это? Если есть возможность скинте WIS замена лобового. (Ошибки не смотел,только собрал,до этого работал) И можно его как нибудь проверить?(без старухи)
Всем доброго.
На своей машине тоже менял лобовуху (Pilkington) по VINу ,датчик не заработал (до замены работал).После нормирования на старе датчик заработал как надо.Никакой гель не нужен.
Тоже менял без всяких гелей.
Alexandr W205
