Не работает датчик уровня топлива на панели
Dатчанин
ML350 W164 USA
Ребята, может кто подскажет, что делать..
Перестал в очередной раз работать дожим двери багажника, машина орала после постановки на сигнализацию...
Открыл крышку на правом крыле, потеребил провода что идут на САМ, и блок предохранителей..
Итог, дожим работает, а датчик топлива на панели нет...
В чём фича?
Спасибо!
Danelius
Литва
Вильнюс
В чём фича?
Спасибо!
Привет! Смотри косички ( провода ), те что к блоку идут, окислились или отошли
Dатчанин
ML350 W164 USA
Danelius, спасибо!
Подскажи поконкретней, к какому блоку?
Предохранителей, или САМ?
Danelius
Литва
Вильнюс
Danelius
Литва
Вильнюс
Dатчанин
ML350 W164 USA
Разъём датчика топлива
Ребята, привет!
Перестала работать стрелка уровня топлива. Знаю, что проблема может быть в заднем SAMе. Снял, разобрал, он сухой, и даже намёка на пребывание в нём когда либо воды нет ни малейшего..
Подскажите пожалуйста, какой разъём отвечает за стрелку, т.к. есть подозрение что из-за некачественного контакта в разъёме и происходит этот глюк.
Спасибо!
    547,8 КБ · Просмотры: 1.891
Dатчанин
ML350 W164 USA
Ещё раз убедился, что шалит разъём..
Поставил SAM, и стрелка заработала..
Может всё так кто нибудь подскажет, какой разъём?
Фото в первом посте..
Спасибо!
Димулька
Очень нужна ваша помощь
Упала стрелка на приборной доске, показания уровня топлива, и теперь постоянно лежит и не реагирует ни на что. Номера ошибок 9153 90Е1 С32А 91С8 90DD 9135 90DB. Очень нуждаюсь в вашем совете.
apponent
W211 4matic e320
почитайте про задний SAM блок, вроде он так умирает
nisuk112008
МЛ 500 2005 г
надо проверить контакты топливного датчика, а для начала попробуй заправить больше половины бака (литров 50)
Поищи в поиске- была такая тема
  • Снять_поставить топливный насос и датчик уровня топ.pdf
    248,2 КБ · Просмотры: 863
Миха79
добрый все день... такая ситуация не приятная случилась на 164 2010 г.р.... перестали работать правильно задний поворотник, повторитель стоп-сигнала, подсветка номера, забний ход(одна из двух), подсветка задней двери, свет в богаж... короче блок SAM накрылся, влага попала... поменял все за работало, но перестал показывать уровень топрева на приборки, ошибка 9153... умные люди подсказали, что у нового блока распиновка другая, и надо пины поменять местами, а вот какие не помнят)))) не кто не в курсе?????? help, help, HELP!!!!!!
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Про распиновку - полная хрень. Уровень топлива какой не отображается, стрелочный или цифровой ?
Миха79
нашли причину..... умные люди оказались не умными..... распиновка тажа... просто в новом(2016 г.р.) SAM есть доп функции как например разетка для прицепа.... просто надо было перепрошить блог.....
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
а что значит цифровой? индикация запаса топлива?
Да. Количество оставшегося топлива и запас хода, исходя из среднего расхода оставшегося топлива. Активируется Старом.
Александр Зорин
