не работает датчик уровня топлива w210 1996г
alexbutcher
не работает датчик уровня топлива на w210 1996г,стрелка показывает полный бак,поставил новый,прозвонил проводку,но всё равно показывает полный бак,хотя бензина-треть бака,знакомый электрик утверждает,что дело в панели приборов,мол нужно менять всю микросхему,подскажите в чём дело,может было у кого...
а там не два датчика как у БМВ?
нет там один датчик я тоже с ним заколебался потом плюнул на всё и стал заливать полный бак всегда и проблема решилась . помоему на мерине так и должно быть. А вообще говорят нельзя заливать до горлышка клинит датчик.
сказки про горлышко
Серега 70111
