Не работает датчик уровня топлива
  • Автор темы Автор темы dude 22
dude 22
Товарищи, подскажите, у меня на МЛ 320 не работает датчик уровня топлива, точнее он иногда показывает уровень топлива какое то время, а потом опять падает на "0". Я запарился ездить по суточному пробегу на глазок прикидывая расход. На "Экзисте" нашел топливный насос с датчиком уровня топлива (пожет или напрасная трата денег???)
vin wdc1631541a097214. Ну а уж если кто то из модераторов пробьет мне его по вину, буду признателен в двойне)))
Всем спасибо за советы!!!
Всё сделал, работает!!!
посмотрите
я выложил фото, вчера второй раз разбирал бензонасос, заняло, всё заняло 1,5 - 2 часа, так как после первого ремонта всеровно глючил индикатор топлива в баке
На фото хорошо видно те усики которые скользят по керомической подложке
когда разбирал в первый раз они были загнуты и не задевали ту подложку, я выровнил и сорал оратно, но всеровно глючил.
вчера разорал опять, и выяснил почему глючил
на фото увидите закрученый саморез, это я сделал вчера, когда разберете посотрите и подвигайте поплавок, когда он до ходит до крайнего верхнего положения то усики как бы зашкаливают и выходят за предел той дорожки на керамической подложке и произходит обрый датчика уровня топлива
я закрутил саморез и этим сделал как бы такой упор этой поворотной детали с усиками
когда сами всё увидите то поимёте
ещё сделал специально фото меток сборки бензо бака и насоса, собераите правельно ато там в баке внутри есть какая-то труба, если не сопоставите метки то поплавок удет ложится не на дно бака а упиратся в тут трубу
всем удачи, сегодня проехал 2000 км, два раза заливал полный бак и датчик уровня топлива работает отлично
Привет!
На фото мне всё знакомо, я тоже недавно перебирал, у меня задевала сама пластмаска, я её не много сточил, и всё заработало!
За фото думаю от всех тебе спасибо, полезно будет для тех кто будет ремонтировать датчик!
Одновременно отказали датчик забортного воздуха и указатель уровня топлива.
Сразу оговорюсь, что поиском юзал, но именно такая проблема, видимо, не обсуждалась.Во время движения в салоне запахло изоляцией и одновременно отказали датчик температуры воздуха за бортом и указатель уровня топлива..Воздух показывает+38, что , как я понимаю, свидетельствует об обрыве провода , топливо-на нуле постоянно.В насос залезал, подключал старый (ремонтный) насос с рабочим датчиком-никакого эффекта.Воздушный датчик тоже менял:(, приборку снимал-ни выгоревших дорожек, ни оплавленностей..Где-то на аудюшном , по-моему , форуме встречал информацию, что указатель уровня топлива и один из датчиков кондиционера "сидят" на каком-то то-ли регуляторе, то-ли конденсаторе-и от перегрузки отгорает масса.. Может и у нас нечто подобное?Была призрачная надежда пройти по всей магистрали от датчика до панели и найти обрыв, но переоценил себя((( Темный лес жгутов.
PS .Ближайший Star-- в радиусе 400 км(((
VIN :WDC 1631541A240141
Показания бензобака
Иногда при полном бензобаке стрелка показывает только половину. Может кто сталкивался с такой штукой?
Врёт датчик уровня,но он идёт вместе с насосом.Может стоить протереть контактные дорожки спиртом.В нашем бензине дерьма хватает.....
Пробовал. Дорожки в хорошем состоянии,. Проверял тестером, тоже вроде всё нормально...
Настораживает в первом посте слово ""иногда".Проверте разъём за задним левым локером,может там "эелёный змий".....
Всем привет! Уже все перечитал, несколько раз доставал насос, бензином облился, все равно не могу решить проблему((
Машину такой купил. Стрелка топлива показывает чуть выше нуля. Включаю зажигание - поднимается на пару миллиметров и стоит, независимо от количества бензина. Вытаскиваю всю конструкцию из бензобака, подключаю, рукой поднимаю поплавок, стрелка на приборке поднимается! но лампа резерва горит. Ставлю всю конструкцию в бензобак, стрелка опять чуть выше нуля. Подумал что в поплавке дело, дома проверил в воде - поднимается... Ни у кого мыслей нету? И как работает лампа резерва? (горит постоянно)
на датчик уровня топлива идет 2 проводка, когда замыкаеш их то стрелка поднимается на уровень 100% (полный бак), когда размыкаеш стрелка падает на 0% и горит индикатор пустого бака
вот вся система
по ходу работы датчика уровня падает поплавок и по керамической подложке ездит язычок, тем самым меняется сопротивление между двумя проводками датчика уровня топлива
посмотри внимательней, подсоедини на фишку датчика уровня мультиметр(цешку на Омы, желательно стрелочную) и плавно поднимай поплавок (эмитируя уровень томлива) смотри на мультиметр показания плавно должни менятся , не должно быть никаких рывков
скорее всего ты где-то не доглядел, где-то не контачит, или подогни тот усик, чтобы он плотнее прижимался к рерамической подложке
ещё может на той подложке усиком перетёрлось металическое напыление
Schursch
