НЕ Работает ESP OFF (W220 - 320)
isma
Всем привет. У меня на W 220 320 не работает ESP. Когда открываю замок зажегании то лампочка горит , как и все остальные. заважу гаснет , как и должно быть. но когда жму на кнопку ESP OFF то не даёт не какой реакции. И лампочка в приборе тоже не горит (триугольник) . вроде не какой ошыбки не дает. Диагностика тоже нечего не дала. Что мне делать. Где искать причину етой проблемы? :?
Don300
Причина должна быть видна на грамотной диагностике. Съездите к официальным дилерам и добейтесь от них правды.
TK1
Сервис мерседес
В блоке кнопок -опять на старе выполнить активацию системы и проверить может провод отвалился или сама кнопка неисправна
Вано_
Коротко не получится
Привет всем форумчанам:ny_hlopu6ka:
Апну тему:) Такая же "бяка", как у автора, подробнее:
220165. (Удлиненный, мотор 3,2), пробег 140 000, когда это началось, установить невозможно, я второй хозяин, при покупке делал короткий тест, не заострял внимание на кнопке, потому-что в тесте не было ошибок.
-контрольная лампа загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя.
-системы BAS PML и ABS работают без нареканий.
-Star Diagnosis "видит" в блок панели OBF нажатие клавиши "esp off"
-блок управления esp проходит ввод в эксплуатацию с калибровкой датчиков продольного и поперечного ускорения.
-актуальных и сохраненных ошибок нет.
-в авто отсутствуют и никогда не стояли сигналки/противоугонки итп колхоз.
-в довершение всего, был поменян блок esp (в левом коробе предохранителей).
-установлен новый оригинальный датчик положения кузова, но пока не прописан.
Ну не работает кнопка и не работает, зачем она тебе, скажете вы; трабл в том, что вместе с кнопкой не работает и сама система стабилизации и asr (антибукс), да и в машине должно работать все...
В общем "борьба" продолжается...:bye:
shokine
W220 S500 2001 WDB2200751A218577
Присоединюсь к проблеме, такая же хрень, ошибок нет, при включении зажигания загорается, когда буксую не мигает...
Вано_
Как "докопаюсь", напишу, пока выходные- доступа к схемам нету...
shokine
Делал диагностику Star ом ошибок по ESP нет, тут же на льду нажал тапок в пол и занесло.. ничего не понимаю, ABS работает...
shokine
По кнопке понятно, но раз треугольник не горит значит система как бы работает, по умолчанию она же включена, и кнопка только её отключает
xoTTa6
Об этом уже писалось на форуме в прошлом году, специалисты говорят что на S классе можно заставить систему стабилизации отключиться именно тапкой в пол. Какой бы ни была интеллектуальной система ESP, это лишь вспомогательная система стабилизации курсовой устойчивости , а не управляющая, она лишь помогает водителю исправить некритические погрешности в управлении автомобилем в условиях плохого сцепления с дорогой и отключается при неадекватных действиях водителя.
Вы попробуйте от обратного , при скорости ~40 км \ч на льду резко затормозить , здесь и увидите работу ESP :icon_exclaim: при условии что авто исправен.
shokine
В чем это должно выражаться? Лампочка то ESP все равно должна мигать при срабатывании, по крайней мере на всех машинах было так. На 220-м мигает у кого нибудь вообще эта лампочка?
xoTTa6
Да у меня мигала при малом заносе на скорости 120 км\ч (жопу тягало ), красный треугольник с красной машинкой внутри :icon_e_smile:
shokine
Разогнался до 40 почти на льду, нажал на тормоз в пол, абс педалью чувствовал, машина остановилась ровно без сносов.
При пробуксовке с места мигает у кого нибудь на 220м esp?
ALEKS PLOTNIK
Mercedes Benz S350 Lang 2002года. Пробег 207332км.
СТО LAND ROVER
Привет всем! 220 S350 2002 год, при пробуксовке задних колес моргает треугольник на приборке. Это как раз и говорит о срабатывании системы, как только сцепление колес нормализуется треугольник гаснет.
ALEKS PLOTNIK
СТО LAND ROVER
На сколько я знаю ESP и ABS это несколько разные системы. ABS работает только на торможении и позволяет Вам контролировать автомобиль, в то время как ESP это система курсовой устойчивости и не дает автомобилю уйти в занос при пробуксовке ведущих колес при старте и движении путем подтормаживания одного либо нескольких колес одновременно с этим уменьшая обороты двигателя. Попробуйте просто тронуться на льду не с тапкой в пол, а просто слегка порезче и немного повернув руль. При работоспособной системе ESP красный треугольник должен заморгать.
shokine
Не моргает:ny_sanki:
Алексей600
Мигает постоянно когда трогаюсь с небольшой пробуксовкой и вхожу в поворот с даже небольшим заносом. При отключении с кнопки системы, в данное время года пробуксовка не минуема, даже на скорости. Поэтому не отключаю никогда, страшно такой табун в узде удержать.
shokine
Получается система не работает, хотя ошибок по блоку нет... может ее через инженерное меню как то отключили, но не бывает же чудес ,тем более я не один такой, даже пишу в чужой теме об этом
xoTTa6
Не знаю, у меня при пробуксовке мигает АВС желтый треугольник с восклицательным знаком , он же в простонародии антибукс, в вот ESP ,было несколько раз на трассе при скорости где то 120 км\ч авто на льду начало тягать жопу , то загорался красный треугольник с машинкой внутри, а так постоянно подмигивает антибукс.
ALEKS PLOTNIK
СТО LAND ROVER
Сегодня пробовал на зимнем режиме АКПП, так и не моргнула ни разу, а на стандарте срабатывает практически постоянно при активном трогании. Может у тебя включен режим W ?
w 124 мурзик
