не работает омыватель стекол помогите!
sean-andrey
мотор на омывателе не включается
вроде говорят предохранитель надо проверить, но какой именно??? я не знаю.
vovangrup
w168. a140. 2000 г.в.
Для кузова w168 (1998-2001).
Предохранитель №14 - 10А (основного блока предохранителей, который находится в ногах переднего пассажира).
Так же реле К1 (находится в моторном отсеке, слева. под чёрной овальной пластиковой крышечной, закрученной на 4 шурупа)
Но скорее всего умер сам насос. Проверить его можно - снять и накинуть клемами напрямую на аккум. Если не жжужит - то мёртв.
Leksuss
A140 1999г. бензин
такая же беда,только предохранитель у меня по докам 11 но он целый, а вот где реле найти так и не понял,сейчас прочитал где оно находится только вот как его проверить рабочее оно иль нет? моторчик целый кидал на прямую провод,а может быть проблема в самом переключателе подрулевом? хотя если кнопку омывайки нажимаю дворники начинают бегать значит получается проблема не в переключателе,или реле или где то с проводкой проблема
да действительно на реле идет 14 предик а вот его как раз и не посмотрел т,к не знал
Егор Романов
