Не работает печка W211
  • Автор темы Автор темы Chiikiro
Chiikiro
Всем добрый день, если я не правильно создал тему, извините, не шарю как правильно . Проблема с машиной w211 e270 cdi 2002. Плохо дует печка, иногда вообще не дует, иногда начнёт горячим дуть. Промыл радиатор, он сто процентов чистый, менял кран печки, сейчас стоит новый, заменил антифриз, систему промывал много раз, менял блок печки(тот что в салоне крутилки). Ничего не меняется. Перерыл весь интернет уже в поисках решения, что уже не делал. Ошибка только одна, по центральным воздуховодам, типа недооткрываются, так и есть, с них чучуть слабее дует. Я уже не знаю куда копать, может у кого-то было подобное, подскажите пожалуйста.
. Плохо дует печка, иногда вообще не дует, иногда начнёт горячим дуть. Промыл радиатор, оо..
Плохо дует. Моторчик плохо крутит? Или крутит, но не дует? Фильтр забит. Снять и без него попробовать.
Известно что. Развалился мешочек с селикогелем в расширительном бачке и забил радиатор печки . Замена радиатора печки и бачка.. И хоть обмойся ...не вымоешь. Плюс контроль работы циркуляционного насоса. А по Фен-Шую замена еще и основного и крана и промывка (только без химии) и бачка. 2002г. это еще хорошо пожил.
Ну радиатор мыл, проток офигенный, продувается легко
Сори, чуть не правильно написал, моторчик дует нормально, только вот дует она почти всегда холодным
Чёт все про заслонки смешения воздуха забыли!
по ошибке смотри какие моторчики педрят
у меня были тяги оторваны
    271,2 KB · Просмотры: 175
Ну так у него ошибка по воздуховодам, а он кинулся мыть систему. Логика есть?
Покажите мне 211-й где нет ошибок по моторчикам.
Ладно . Всякое бывает. Спорить не буду.
Здравствуйте.Подскажите как решилась ваша проблема? У меня Mercedes-Benz W211 E270cdi VIN: WDB2110161A122245 перестала работать печка, дует еле тёплый воздух. По ошибкам только 9021 - проверьте сигнал DF конструктивного усла генератора. И в параметрах климата один датчик внутрисалонного воздуха B10/4 показывает адекватное значение в 13 градусов, а второй N70b1 показывает значение в 97 градусов, теристеры перепоял на обоих дачиках но ничего не изменилось. Подскажите что делать, куда копать?
Известно куда. Проверить кран на наличие селикогеля и работоспособность , далее по обстоятельствам. И ...ты за чем тем наплодил по одному вопросу.
Панель управления климата не менялась?
При этой ошибке не будет работать доп. подогреватель (Тэн), соответственно пока двигатель не прогреется - тепла не будет.
Ну, при такой температуре он клапан не откроет...
Чтобы исключить показания датчиков, надо выставить температуру на максимальный обогрев (красная точка на "крутилке") и проверить - становится теплее, или нет.
У меня теперь постоянно на красных точках обе крутилки стоят! Но печка еле греет. Как исправить показания датчика? N70b1 это который, в плафоне? Если я поменяю плафон, нужно ли его привязывать к блоку климата? Просто нашел на драйве что у человека по замерам сопротивления оба датчика работали исправно, но в блоке один не работал и решилась проблема только привязкой (кодировкой) датчика к блоку климата через стар. Но я пока не нашел кто это может сделать((
И что значит ошибка 9021?
Всем привет. Ребята, а у меня воздух идёт но ледяной. Пару раз получилось включить горячий нажимая кнопки обогрев лобового стекла, но горячий он не сразу дал, а постепенно начал дуть, а сейчас вообще не включается. Заменил моторчик, он мёртвый был, но ничего не поменялось. Помогите кто знает. Mercedes w211 3.0 2008 года Заранее благодарю.
    236,1 KB · Просмотры: 4
Обычно проблема в кране печки , если селикагель ещё не рассыпался по системе .
Aleks1991
