Не работает подача ремней с водительской стороны w124 купе.
Almaz190298
Казахстан
Кокшетау
Всем здравствуйте.
На w124 купе не работает подача ремней с водительской стороны, с пассажирской стороны всё отлично работает без нареканий.
Пытался разобраться что с водительской стороной, разобрал задний ряд сидений, думал дело в блоке подачи ремней, снял с водительской стороны и поставил на место пассажирского, тишина, после, блок с водительской стороны поставил на пассажирскую, пассажирская подача ремней отрабатывает с ним, значит дело не блоке подачи.
Дальше грешил на электродвигатель, подал напряжение напрямую с прикуривателя на электродвигатель подачи водительского ремня, механизм и электродвигатель сработали, затем проверил концевик в замке для ремня безопасности, та что между сидениями, тоже отрабатывает, после проверил концевик который отрабатывает когда открывается и закрывается дверь, тоже рабочий.
Теперь не знаю где ещё может быть причина,
Может где то ещё какой ни будь концевик спрятался, те кто знает принцип работы механизма подачи ремней, подскажите пожалуйста!
Всем здравствуйте.
Нормально можно написать? то,что подает тебе ремень называется МЕХАНИЗМ подачи,а коробочка,которая им управляет-Болк управления этим механизмом!
Тперь всё заново-что куда ставил?
p.s По этому ты до сих пор без ответа
klaid, предупреждение за мат!
Сообщение подчистил.
Проверяй , массы нет одной скорее всего .
масса железная BROUN пин № 3
30-й плюс RED YELLOW пин № 2
15-й плюс BLACK RED пин № 10
Масса с концевика двери BN WH ПИН № 11
масса от замка ремня BN/YE пин № 4
коричневый/желтый провод- минус поступающий при ОТСТЁГНУТОМ ! ремне безопасности,
когда ремень пристёгнут он пропадает. (идёт с чёрного двухконтактного разъёма под передним сиденьем)
И сравни кодировки с правым ремнём
Здравствуйте. Менял местами блоки управления (думал в блоке дело), оба рабочие оказались
значит механизм
Тоже проверял, просто подал напряжение + и - с прикруривателя напрямую на электродвигатель механизма, механизм подал ремень как положено, и даже концевик отработал который определяет на сколько долеко подаст ремень.
Здравствуйте. Всё понял, утром буду проверять!
Очень интересно что за кодировки ?
У них есть блоки, у этих ремней. Забыл один раз,после обновления через Ведьму сохранённые кодировки закинуть в w207. Жил твоей жизнью
Александр ёжик
