Не работает подкачка сидений W203
  • Автор темы Автор темы ossi
ossi
Уважаемые форумчане! Подскажите тип и расположение воздушного насоса для подкачки мультиконтурных сидений. При нажатии на кнопки подкачки воздуха в сиденья не происходит ничего. если же воздух выпускаешь, то слышно сипение и воздух выходит из сидений.
При техническом вопросе нужен ВИН код. Привыкайте :geek:
Спасибо, проверил шланги - это не они. Вынул помпу, замерял осциллографом напряжения. 12В постоянно есть. При включении зажигания появляются еще 12В на втором из трех контакте. Земля на месте. Все предохранители целы. Получает ли помпа по САN шине сигнал от датчика занятости сиденья? наподобие сигнала на ремни безопасности. Или управление только от датчика давления в трубопроводе воздуха?
Датчик занятосви в этой проблеме не причём и концевик от ремня безопасности тоже .
Сколько примерно может стоить новая помпа? Может имеет смысл поставить простенькую помпу с ручным отключением ну или сотключением по датчику давления без этих приколов с контролем утечки воздуха и контролем длительности включения помпы?
всем привет. подниму тему. есть какая-либо инфа по подкачке сидений? схема воздушных трубок, эл. схема, описание принципа действия? хочется восстановить опцию. раньше включалась иногда, сейчас молчит. когда далеко ехать нужно, ртом накачиваю поясничную подушку в сидении )). заранее спасибо. wdb2032071f721247
Farmer2110
