не работает реле
rudoktor
Приветствую Вас, любители автомобилей Мерседес!
Мне нужна помощь. Помогите, пожалуйста! Не могу найти где находится комби-реле на W210. Глючат значит дворники, центр замок, печка, сигнал, поворотники. Посоветовали разобраться с комби-реле. НЕ МОГУ НАЙТИ!!!
Помогите!!!
TK1
Сервис мерседес
Смотрите левый передний сам модуль
rudoktor
Спасибо за ответ. Смотрел блок слева под капотом. Там 3 реле. Вытаскавал их поочередно, поворотники и др. не отключались, работали в глючном режиме. :(
KeNtovskii
На автомобилях с электростеклоподъемниками и электрическим люком это реле расположено под обивкой багажника с левой стороны
e099kx99
А разве бывают 210 без электрических стеклоподъемников?
Папик
WDB2100351A224209
инженер
Приветствую всех мерсоводов. Приключилась такая-же хрень. Не работают поворотники, стеклоочиститель (стеклоомыватель работает), обогрев заднего стекла. Зимой глючила печка. В мультимедийном руководстве совет смотреть комби-реле под обшивкой с левой стороны в багажнике. У меня там ничего нет. Автомобиль WDB2100351A224209. Где энтот чёртов блок?
Marfil
W414
Блок не блок но модуль обработки сигналов SAM находится под блоком предохранителем спереди слева под капотом.
ку.
Папик
WDB2100351A224209
инженер
Нету у меня там ничего, одни предохранители.
Папик
WDB2100351A224209
инженер
И там тоже его нет. Я его нашёл под капотом с правой стороны в коробе, где вся электроника. А теперь главный вопрос: где взять на него схему?
    839,8 КБ · Просмотры: 529
    927 КБ · Просмотры: 509
Виталий @@@
