не работает сигнализация
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. При постановке на охрану и снятии с охраны сигнал работает, а так же сигнал работает при нажатии на кнопку клаксона, а вот при срабатывании сигнализации, мигают только поворотники, а звуковой сигнализации нет. В чем может быть проблема?
З.Ы. Понятно объяснил?)))))))
Danelius
Литва
Вильнюс
ИМХО - в настройках, подключайте к СТАРу, проверяйте - настраивайте...
Хотя обычно наоборот, паника есть, а при постановке без звука...
Johnsonnew
Скорее всего это две разные проблемы...
В настройках щитка приборов, установки-изменения установок автомобиля- Акуст.подтвер.блокир.. Функция активна?
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
Да, эта функция активна
Johnsonnew
Не правильно прочитал сначала. Значит клаксон работает, и так же активна акустическое подтверждение постановки/снятие с охраны (клаксоном), тогда действительно надо "читать" машину.
А причём здесь клаксон?
У сигнализации есть отдельная сирена с автономным питанием.
Стоит в заднице у чёрта и быстро гниёт.
Или проверить кодировки заднего SAMа,во многих странах запрещена подача звуковых сигналов.
  • Сирена сигнализации_ конструктивное описание.pdf
    128,2 КБ · Просмотры: 315
Johnsonnew
Андрюх, акустическое подтверждение идет с клаксона, а вот сирена да отдельная.
И как ты правильно написал надо проверять, запрещено не запрещено, но может быть стало запрещено после чьих то шаловливых ручек :D
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
Все оказалось намного проще, прежний хозяин тупо ее убрал и теперь там только фишка с проводами... Купить не дешево, 4500-5000 р. вот так(((((
Johnsonnew
Про шаловливые ручки значит угадал.
Сирену поищите на ебай, б.у.
Johnsonnew
Firster
Мерседес
Добрый день! Такая же проблема, как и у Elf36, только у меня сигнал не работает вообще, мигают только поворотники, как при постановке/снятии на сигналку, так и при ее срабатывании. Как будто отключен звук. В чем может быть проблема? Сама сигнализация работает, причем часто совершенно без причины...(
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
А сам клаксон работает? и в меню авто установлен звук при постановке/снятии с охраны?
Firster
Мерседес
Да, сам клаксон работает. А вот в меню мне сегодня даже некогда залезть было... завтра обязательно посмотрю!
А разве клаксон должен принимать участие в постановке и снятии на охрану?
Firster
Мерседес
В установках автомобиля фнкция "Акуст.подтвер.блокир." не найдена... противоугонка EDW
Danelius
Литва
Вильнюс
Danelius
Литва
Вильнюс
Что есть стар и хде его брать? :)
Star Diagnosise - диагностическое оборудование, есть в профильном сервисе, также можно купить в личное пользование в интернет магазинах...
Правда стоит прилично...
Mersedes w210 Mika
