Не работает стартер W245 MERCEDES-BENZ B 180 NGT
vasilkrups
Приветствую.Нужна помощь. Схема управления стартером wdd2452331j690992
Плюс после замка зажигания на силовом проводе втягивающего реле появляется, напрямую перемыкаю 30 87 контакт стартер крутит, машина заводится. Нет ни плюса ни минуса на контактах реле 85 86
Разрешения есть все ?
Спасибо за схему. Увидел что оба управляющие провода идут из блока управления двигателем. Разрешения все есть, обнаружилось что отвалился вариатор(нет связи). Завтра посмотрю питание, кан шину. Еще раз спасибо.
Проводку смотри в подкапотном пространстве на предмет истирания-замыкания . Особенно в районе рулевого вала . Были случаи истирания проводки к электроусилителю .
Померла плата управления вариатором. После замены все заработало. Спасибо за помощь.
vasilkrups добрый день подскажите пж . у меня коробка выдала обратится в сервис ,были толчки ,ранее я уже паял контакты в эбу коробки и все восстанавливалось . но сейчас все пошло не так .​
диагностич оборудов не видит ЭБУ коробки ,при повороте ключа на старт ,тишина полная и нет символом переключения ручки скоростей ,также не видно на дисплее символов механики ,С итд. что было у вас и как вела себя коробка ,дергания были ?т
у меня при утреней холодной заводке скоростя прекрасно переключались но как машина нагревалась начинались толчки и надпись -КОРОБКА обратит в сервис- как только подключили диагностику ,после нее машина мертвая и не видно переключения скоростей.пж ответьте .
долгое время не мог взять в толк ,что при разрыве контактов в ЭБУ вариатора отключает стартер и отключает символы кулисы .
twlow
