Не работает стартер W245 MERCEDES-BENZ B 180 NGT
vasilkrups
Приветствую.Нужна помощь. Схема управления стартером wdd2452331j690992
Плюс после замка зажигания на силовом проводе втягивающего реле появляется, напрямую перемыкаю 30 87 контакт стартер крутит, машина заводится. Нет ни плюса ни минуса на контактах реле 85 86
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Разрешения есть все ?
  • Wiring diagram for starter, alternator.pdf
    226 КБ · Просмотры: 16
vasilkrups
Спасибо за схему. Увидел что оба управляющие провода идут из блока управления двигателем. Разрешения все есть, обнаружилось что отвалился вариатор(нет связи). Завтра посмотрю питание, кан шину. Еще раз спасибо.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проводку смотри в подкапотном пространстве на предмет истирания-замыкания . Особенно в районе рулевого вала . Были случаи истирания проводки к электроусилителю .
vasilkrups
Померла плата управления вариатором. После замены все заработало. Спасибо за помощь.
Дарья221086
