Не работает стертер W203
Evgen42ru
Всем привет. W203 , M271
WDB2030421F749351​
Проблема со стартером. Приехал на машине на работу , простояла ночь, утром пришел. Сел , поворачиваю ключ , зажигание включается , стартер не вращается. Просто ноль реакции. Утащили , замкнули стартер на прямую, машина завелась, с ключа не хочет. Разобрали передний блок предохранителей (реле и предохранители работают , целые ) увидели что отпали два диода , перепаяли. Появился плюс на стартере , но машина не заводится. Нет минуса на реле стартера , на прямую подаешь минус на реле , машина заводится. Что еще можно проверить ? Говорят нужно проверять замок зажигания , вести с ключами проверять его.
Задавая технический вопрос нужно указать VIN
WDB2030421F749351​
Минус даёт блок управления двигателем. Если заводится перемыканием клемма 30 и 87 значит с разрешением всё хорошо, а вот с проводами или блоком управления двигателем не очень.
edvard-ega
