Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
На 140 гидравлика только сзади. Проверяется просто - если проезжая лежачих полицейских жопа прыгает то нужно менять груши.Но это в том случае если с остальной системой всё в порядке - насос, масленые магистрали, кран.мерседес s 500 w140 Подскажите как мне проверить работают ли у меня гидравлические амортизаторы передние и задние,за рание благодарен.
Ещё может глючить система ADS, если она есть в вашей комплектации.
да у меня есть система ADS и передние гидравлические амортизаторы (VIN)WDB1400511A118201 ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ МАШИНУ ЗАГРУЗИТЬ ОНА ДОЛЖНА ПОДНИМАТЬСЯ?
Привет!
Периодически на глаза попадаются на аукционах задние амморты с подкачкой...
Тема для меня интересная,и в перспективе осуществимая...
Возник вопрос-что означают большие цифры,нарисованные на них..?
В данном случае 1,4,6...
И еще вопрос...
Первая фотография...Номер аммортов A 140 320 87 13
ЕРС не знает такого номера...В чем тут подвох..? ЕРС-ка старая..?
Гидро, с регулировкой уровня.Доброго дня!Стал вопрос о замене задних стоек.При заказе одни говорят что у меня пневмо подвеска,другие-гидравлическая,третьи-упрощённая пневмо подвеска.Подскажите по вин-коду,что у меня за подвеска?как должна работать,три года езжу не чувствую,кнопок в салоне на пневмо нет.
W140,S600L,1998
WDB1400571A425397
A1403208113 или A1403209113 или A1403208713Спасибо!Подскажите пожалуйста катал.номер оригинальных задних стоек,можно их менять отдельно,или нужно только две?И можно определить по фотографии что менять нужно именно стойки,если всю ходовую на сто проверили,поменяли саленблоки,сказали,что стук сзади даёт левая задняя стойка,боюсь ошибиться-одна стойка sachs стоит 325$
W140,S600L,1998
WDB1400571A425397
СмотриПодскажите пожалуйста,катал.номер подставок под пружины,разрешённым МБ,позволяющим максимально поднять машину.
W140,S600L,1998
WDB1400571A425397
