Не работает задняя подвеска (с подкачкой) на W140
Latif
Mercedes S280 96г.
VIN WDB1400281A338591
Ребята спасибо. Еще один вопрос. при каком положении рычага крана идет накачка системы а при каком спуск. Кран отсоединю, закреплять его надо? Самопроизвольно во время движения он не опуститься?
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
подвигай кран, все услышишь
denis2706
мерседес S-500 W-140
как проверить гидравлическую подвеску?
мерседес s 500 w140 Подскажите как мне проверить работают ли у меня гидравлические амортизаторы передние и задние,за рание благодарен.
alexey1515
W140 S600
На 140 гидравлика только сзади. Проверяется просто - если проезжая лежачих полицейских жопа прыгает то нужно менять груши.Но это в том случае если с остальной системой всё в порядке - насос, масленые магистрали, кран.
Ещё может глючить система ADS, если она есть в вашей комплектации.
denis2706
да у меня есть система ADS и передние гидравлические амортизаторы (VIN)WDB1400511A118201 ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ МАШИНУ ЗАГРУЗИТЬ ОНА ДОЛЖНА ПОДНИМАТЬСЯ?
alexey1515
W140 S600
Спереди электромагнитные ( вроде так называется) не какой гидравлики нету. К ним подходит питание и электромагнитный импульс регулирует жёскость.
При загрузки выравнивается только жопа, перед остаётся на месте. Система ADS меняет только жёсткость и всё.140 это не 220 кузов где есть гидравлика и сзади и спереди - опция ABC.
Есть кран с заде к нему крепится тяга и когда зад загружен то кран подаёт в систему больше гидравлического масла и корма приподнимается.
andrey.w140
S 300 W140
Международные перевозки
Ребята у меня S300. W140. 97г . На лежачих полицейских жопа прыгает, кран уровня регулируется чётко, в системе воздуха нет, гидро-сферы менял,а что ещё можно проверить? Заранее спасибо.
alexey1515
W140 S600
Главное что бы стойки целые были а то ценник огого.
В вашем случае нужен специалист который может их диагностировать,так как вы заменили груши и в целом понимаете суть системы. Обычно именно груши виноваты в жесткости .
retwor
W140 S500 95г.
W140.Цифры на аммортизаторах с подкачкой???
Привет!
Периодически на глаза попадаются на аукционах задние амморты с подкачкой...
Тема для меня интересная,и в перспективе осуществимая...
Возник вопрос-что означают большие цифры,нарисованные на них..?
В данном случае 1,4,6...
И еще вопрос...
Первая фотография...Номер аммортов A 140 320 87 13
ЕРС не знает такого номера...В чем тут подвох..? ЕРС-ка старая..?
MAKS140
S 140 4,2 1997
Привет!
И еще вопрос...
Добрый день, а что за аукционы такие, можно ссылки?
Димасик600
S600L.WDB1400571A425397
Пневмоподвеска или Что???
Доброго дня!Стал вопрос о замене задних стоек.При заказе одни говорят что у меня пневмо подвеска,другие-гидравлическая,третьи-упрощённая пневмо подвеска.Подскажите по вин-коду,что у меня за подвеска?как должна работать,три года езжу не чувствую,кнопок в салоне на пневмо нет.
W140,S600L,1998
WDB1400571A425397
W140,S600L,1998
WDB1400571A425397
Гидро, с регулировкой уровня.
Димасик600
Спасибо!Подскажите пожалуйста катал.номер оригинальных задних стоек,можно их менять отдельно,или нужно только две?И можно определить по фотографии что менять нужно именно стойки,если всю ходовую на сто проверили,поменяли саленблоки,сказали,что стук сзади даёт левая задняя стойка,боюсь ошибиться-одна стойка sachs стоит 325$
W140,S600L,1998
WDB1400571A425397
    92,6 КБ · Просмотры: 334
    163,8 КБ · Просмотры: 228
    142,3 КБ · Просмотры: 861
    172 КБ · Просмотры: 562
W140,S600L,1998
WDB1400571A425397
A1403208113 или A1403209113 или A1403208713
Менять только парами.
Димасик600
Подскажите пожалуйста,катал.номер подставок под пружины,разрешённым МБ,позволяющим максимально поднять машину.
W140,S600L,1998
WDB1400571A425397
    37 КБ · Просмотры: 637
    42,7 КБ · Просмотры: 631
Димасик600
Подскажите пожалуйста катал. номер передних амортизаторов на моё авто,советуют менять все 4.
W140,S600L,1998
WDB1400571A425397
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Мерсоводители у меня была такая система на авто но я снял или убрал эту систему за незнанием что это отличная и удобная система. Когда машину купил она идеально работала не было ударов после недели две появились ечень сильные удары сзади при любой мелкой кочке. Потом почитал все что можно прочитать об этой системе у меня авто была самовыравниваешеся система гидроподкачка если есть регулируемой клиренса то в салоне есть кнопка и как тут говорили после одометра ADS написано. В итоге через два когда появилась стук я эту систему заменил на простые аморы но теперь очень сожалею что убрал эту систему полностью с бочка начал и снял все что снять все трубки бочок для заливки масла аморы но теперь сожалею. Но когда я снял аморы с гидроподкачкой и ненадо было даже менять меня убедили что их надо менять(( оказываешься их можно было просто сваркой немного сделать где верхняя шляпка вот из того был этот стук. Не меняйте аморы на простые гидро это очень удобная система.
Двойшник
МЧС
На авто есть груши так называемые в народе пока не снял а остальное все снял тем у кого есть проблема советую надо смотреть шляпки на аморе и если есть стук сзади их можно просто снять и сделать сваркой аккуратно но это в том случаи если груши работающие. И еще свист этот можно убрать открутив или за крутив сильно сейчас уже не помню гайка на 10.
Димасик600
Я и не собираюсь что-то менять (на не родное), я сколько владею МБ140 ничего не оригинального не поставил,ни одного болтика.Вы не внимательно прочитали мою просьбу,я прошу каталожный номер передних амортизаторов именно с подкачкой,по vin коду,благодаря уважаемому qruiser,задние уже заказал BOGE 36-B16-0 (1403204113) с германии (так дешевле).Теперь прошу № передних?
W140,S600L,1998
WDB1400571A425397
serj86rus
