Не работает задняя подвеска (с подкачкой) на W140
Re: Переделка задних стоек.
XPOH сказал(а):
А вот про рычаги ничего сказать не могу, но по моему они одинаковые что с подкачкой что без.
Посмотрел - рычаги одинаковые, это на 124-ках разные.
    138,3 КБ · Просмотры: 599
    114,3 КБ · Просмотры: 616
w 140
Верхний салейнблок на амортизаторе может бренчать или он не играит роли.
Andrey45
W140 задняя подвеска с подкачкой и ADS.
При наезде на очередную колдобину разорвало клапан регулировки жесткости подвески (179). После замены ход машины стал не приятный: после проезда по неровности машина подпрыгивает как будто не аммортизаторы стоят, а резиновые мячики. Есть версия что умер гидроаккумулятор (140). Кто сталкивался с задней подвеской с подкачкой: w124/W140?
Какие признаки выхода из строя гидроаккумуляторов(груш)?
http://elcats.ru/mercedes/image.asp...=1&m=140&s=063&r=9&g=32&sg=225&c=44K&vin=&ml=
Andrey45
Re: W140 задняя подвеска с подкачкой и ADS.
qruiser сказал(а):
Спасибо за ссылки. Вроде убедился что надо менять гидроаккумуляторы.
Про описание W126 http://oldmerin.net/board/index.php ... =37913&hl= с регулировкой высоты подвески из салона: один продавец S600 W140 утверждает что у него высоту можно регулировать из салона. Такая опция на W140 шла?
В Вашем описании нашел, что после умирания нижних шаровых на аммортизаторах с подкачкой-замена аммортизаторов. Их можно ремонтировать: у меня 1.5 года без проблем у знакомых на S300 и S600 ходят без проблем. А 40$ против 400$ приятней. :D
Chris
Нет, регулировки нет из салона, только управление жесткостью
СерёгаS320
Извиняюсь что влез в тему. У меня навернулся насос ГУР, заказал другой. Мне его прислали простой, без подкачки задних аммортизаторов. Вопрос: как можно заглушить эту подкачку чтобы поставить простой насос ГУРа??? Двиг. 104, 3.2л. 92г.в.
DEMONXxX71
Как узнать есть ли подкачка задних амортизаторов???
Как определить есть ли подкачка амортизаторов?
Re: Как узнать есть ли подкачка задних амортизаторов???
Заводскую комплектацию по VIN. А то, что сейчас установлено на автомобиле - визуально. К задним амортизаторам шланги подходят?
DEMONXxX71
WDB1400501A234422
Там вроде ничего про это не сказано...
DEMONXxX71 сказал(а):
WDB1400501A234422
По VIN'у стандартная подвеска.
DEMONXxX71
Слава Богу)))))Спасибо))
Vaso
Первая лампочка на приборке после одометра с правой стороны. Если таковая есть, то есть или была данная опция.
Это в случае ADS, в случае гидроподкачки (self-leveling - самовыравнивание) никаких лампочек нет.
Latif
Mercedes S280 96г.
VIN WDB1400281A338591
Подкачка аммортизаторов
Приветствую. Задние амортизаторы поменяны на обычные. Трубки идущие на амортизаторы заглушены. Проблема в следующем: когда на зад садятся три человека, соответственно зад немного просидает и появляется свист. Т.е. на холостых просто шипение, стоит поднять обороты до 1000 и выше начинает свистеть. Где то прочитал, что это свистит перепускной клапан гидравлики.
Вопрос: как обмануть систему подкачки? в какую сторону повернуть кран подкачки, чтобы он не реагировал на изменение клиренса.
Если необходимо, в машине присутствовала система курсовой устойчивости, на панели есть кнопка с изображением амортизатора. (не знаю, есть ли отличия в поисках решения между просто подкачкой и этой системой)
ESP к амортизаторам отношения не имеет.
S-gar
Мерседес Cервис
"Элементарно, Ватсон!" (с)
тягу от крана надо отсоединить...
только не перепутайте кран и соотвественно тягу к нему с датчиком уровня системы LWR е его тягой, а то видел таких умельцев))))
Latif
Mercedes S280 96г.
Вот обо этом можно поподробней, что за датчик уровня LWR???
Кран - это тот, что соединен тягой с задним стабилизатором?
S-gar
Мерседес Cервис
LWR систему автоматической регулировки угла наклона фар, тяга подходит к датчику с электрическим разъемом....
кран соединен тягой с задним стабом, там чисто механическая регулировка, нет никаих электрических проводов
mvv-1965
