Антон е240 w210
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 0
Не работают блоки настройки сидений которые расположены где ремни безопасности. Пожалуйста подскажите что можно сделать???
Они вообще не подают признаков жизни, не шипит не жужжит ни чего
так было всегда? или после какого то ремонта стало?Подскажите пожалуйста по электроприводу сидения. Нажимаешь чтобы оно двигалось назад,а оно вперёд. Тоже самое происходит и со спинкой. Но в памяти сохраняется положение,нажатием этой кнопки кресло ездит туда-сюда как надо. То есть сами приводы работают. В чём может быть дело? Может его как-то запрограммировать надо? Такая беда только с водительским сиденьем.
Нет,было всё хорошо. А стало так...так было всегда? или после какого то ремонта стало?
а по теме, возможно
два провода перепутаны (из того жгута, который идет от переключателя в двери до блока памяти в сиденье)
или сам переключатель глючит
