не работаетпривод сидений!!!!
Антон е240 w210
Не работают блоки настройки сидений которые расположены где ремни безопасности. Пожалуйста подскажите что можно сделать???
проверь трубки от компрессора к блокам управления и после него к сиденьям. Если при регулировке слышно как шипит воздух, но мешочки не наполняются, где-то нарушена герметичность.
Подскажите пожалуйста по электроприводу сидения. Нажимаешь чтобы оно двигалось назад,а оно вперёд. Тоже самое происходит и со спинкой. Но в памяти сохраняется положение,нажатием этой кнопки кресло ездит туда-сюда как надо. То есть сами приводы работают. В чём может быть дело? Может его как-то запрограммировать надо? Такая беда только с водительским сиденьем.
Подскажите пожалуйста:icon_e_surprised:
так было всегда? или после какого то ремонта стало?
а по теме, возможно
два провода перепутаны (из того жгута, который идет от переключателя в двери до блока памяти в сиденье)
или сам переключатель глючит
а по теме, возможно
Нет,было всё хорошо. А стало так...
Corpmutas
