Не работают датчики давления в шинах.
Ded_Xasan
После покупки работали. Один раз четко написал, какое колесо спускает. За 3 года ни разу не спускало. Но сегодня спустило на ходу в ноль. На панели ничего не появилось. С чем это может быть связано? Резина летняя и зимняя на одних дисках- 2 раза в год бортировка. может с этим связано? После переобувки каждый раз сбрасываю значение давления. Где находится этот "радиодатчик"? Я читал, что на диске изнутри. Ни разу его не наблюдал
ВИН?
Хорошо, а как она тогда определяет падение давления?
Тогда последние вопросы) Почему эта система не сработала? Блок ESP дурит? Если да, то можно ли поймать эту ошибку на диагностике? (сама стабилизация работает исправно)
Кстати, могло ли это быть из-за маленькой скорости движения? Колесо спустило в пробке (в ооочень медленной пробке). ESP начинает работать после определенной скорости?
Возможно.Или забыли её активировать с руля.
пофиг на скорость, точнее при любой скорости работает
helgo
