не работают регулеровки пассажирского сиденья
Mubarak
Добрый вечер. Купил недавно 220 03г. 4 литровый дизель,vin WDB2200281A356141.Много чего не рабоает,багажник не открывается с кнопки на багажнике,когда закрываешь не "присасывает".Многое по мелочи уже сделал. Подскажите с чего начать ремонт сиденья,обдув,обогрев,регулеровки зеркала работают,а сиденье не двигается ни в каком направлении.Был на диагностике нашли ошибки в двигателе,кислородный датчик и датчик температуры масла,я даже не знаю где они стоят,мне кажется у дизеля нет лямбды.А про сиденье ничего не сказали,посоветовали искать обрыв. Заранее благодарен.
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
С замены блока управления дверью
Mubarak
На диагностике сказали что ели-бы причина была в блоке обогрев с обдувом тоже не работали бы.
Tommy89
http://tradeci.ru
Диагностика Старом? Если да по идее причину должны были найти точно.
Попробуйте с задней двери блок подкинуть вперед, регулировки сидения должны заработать.
Mubarak
На задней двери нет регулеровок. Не знаю чем,разъем под панелью около рулевой колонки и ноут.Первое соощение прошло не полностью,я писал что обнаружились две ошибки двигателя.Одна кислородный датчик,другая датчик температуы масла.Смотрел каталог,там нет лямбды у дизеля,на машине не смотрел.
Necromento
