Не работате кнопка запуска.
  • Автор темы Автор темы angel
angel
Активный пользователь
Mercedes-Benz W221
Всем привет.
У меня такая проблема: не работает кнопка запуска на рычаге АКПП, а также несрабатывает открывание/закрывание дверей если нажимать кнопку на ручке двери наружной.
В чем может быть причина?
Заранее благодарю.
В кнопке, в руках. Долго держите кнопку запуска?
Пытался повсякому: и кратковременно и долгим нажатием кнопки.
Очень легко старухой найти косяк ,смотрите актуальные значения и нажимаете ,потом проводку и меняете то ,что неисправно -в кулисе бывает проводок обламывается и нестартует машина
У меня мурзик 2001 г.в. Самое странное, что когда я нажимаю кнопку запуска на ручке АКПП, ничего не происходит. А когда нажимаю кнопку сигнализации на ручке откр. двери наруж. то на щитке приборов высвечивается индикатор в виде ключа (не видит ключ). Возможно ли при прописывании нового ключа (у меня один ключ меняли)не учли эти пункты???
arvaso
