Не работате кнопка запуска.
angel
Mercedes-Benz W221
Всем привет.
У меня такая проблема: не работает кнопка запуска на рычаге АКПП, а также несрабатывает открывание/закрывание дверей если нажимать кнопку на ручке двери наружной.
В чем может быть причина?
Заранее благодарю.
Chris
В кнопке, в руках. Долго держите кнопку запуска?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в блоке кейлесс-гоу либо в карте, если машина до 2003 года
angel
Mercedes-Benz W221
Пытался повсякому: и кратковременно и долгим нажатием кнопки.
TK1
Сервис мерседес
Очень легко старухой найти косяк ,смотрите актуальные значения и нажимаете ,потом проводку и меняете то ,что неисправно -в кулисе бывает проводок обламывается и нестартует машина
angel
Mercedes-Benz W221
У меня мурзик 2001 г.в. Самое странное, что когда я нажимаю кнопку запуска на ручке АКПП, ничего не происходит. А когда нажимаю кнопку сигнализации на ручке откр. двери наруж. то на щитке приборов высвечивается индикатор в виде ключа (не видит ключ). Возможно ли при прописывании нового ключа (у меня один ключ меняли)не учли эти пункты???
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
у тебя должна быть карточка кейлесс, а в ключе с 2003 года
Khamza
