Не складывается спинка заднего сиденья
_sasha_
MB W210 E220 CDI, 1999 г. в., универсал
Как разобрать спинку задней сидушки в универсале W210?
W210 -- УНИВЕРСАЛ -- проблема с задней откидывающейся спинкой.
Моя проблема --> та спинка что побольше не защелкивается на фиксирующую петлю; при этом кнопка красного цвета (находится сверху на торце спинки под рычажком откидывания этой самой спинки) стоит в верхнем положении мёртво. В итоге эта часть спинки не фиксируется жестко и на плохой дороге болтается слегка и постукивает, что собственно и напрягает...
Хочу разобрать спинку как-бы на две половины: переднюю и заднюю, дабы добраться до всего механизма защёлкивания.
Пробовал подцепить заднюю панель спинки широкой отверткой -- возникло ощущение что задняя часть из достаточно крепкого и толстого куска фанеры/доски сделана и является несущей/опорной; при этом возможно надо будет как-то снимать переднюю часть спинки. Но это лишь предположение...
... не хочется как-то обшивку покоцать... :icon_redface:
Marfil
W414
задняя рама разборная, но разбирать ее смысла нет, необходимо отрегулировать замки рамы, либо что еще проще направляющие.
_sasha_
Думаю это не поможет -- пробовал отверткой как-бы имитировать вход петли в защелку спинки (460 - см. рис.) - собачка защелки совершает положенное ей движение захвата ... но ... красная кнопка (470) сверху на торце спинки не уходит вниз (стоит мёртво в верхнем положении); предположительно поэтому и собачка защелки не фиксируется в положении захвата петли. :pardon:
Предполагаю поломку внутри спинки.
    58,2 КБ · Просмотры: 549
Marfil
W414
пружину поменять, опятьже ненужно ничего разбирать.
lehax76
Сломан рычаг разблокировки спинки заднего сиденья на универсале, правая часть, подскажите пожалуйста, как сложить спинку, что можно сделать, может у кого была такая проблема?
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Рычажок совсем не работает?
Если двигается но не открывает, попробуйте разработать его WD40.
Если не работает вообще, нужно разобрать целиком спинку сиденья.
Выдергивайте фиксатор (красный) и разбирайте все пластиковые уголки и защиты, после нажимаете на рычаг вниз и тяните пластмассу внизу сиденья и там же будет доступен тросик, потянув который спинка сиденья откинется. Дальше полная разборка и все увидите!
Удачи!
Romario-78
