Не складывается спинка заднего сиденья
  • Автор темы Автор темы _sasha_
_sasha_
MB W210 E220 CDI, 1999 г. в., универсал
Как разобрать спинку задней сидушки в универсале W210?
W210 -- УНИВЕРСАЛ -- проблема с задней откидывающейся спинкой.
Моя проблема --> та спинка что побольше не защелкивается на фиксирующую петлю; при этом кнопка красного цвета (находится сверху на торце спинки под рычажком откидывания этой самой спинки) стоит в верхнем положении мёртво. В итоге эта часть спинки не фиксируется жестко и на плохой дороге болтается слегка и постукивает, что собственно и напрягает...
Хочу разобрать спинку как-бы на две половины: переднюю и заднюю, дабы добраться до всего механизма защёлкивания.
Пробовал подцепить заднюю панель спинки широкой отверткой -- возникло ощущение что задняя часть из достаточно крепкого и толстого куска фанеры/доски сделана и является несущей/опорной; при этом возможно надо будет как-то снимать переднюю часть спинки. Но это лишь предположение...
... не хочется как-то обшивку покоцать... :icon_redface:
задняя рама разборная, но разбирать ее смысла нет, необходимо отрегулировать замки рамы, либо что еще проще направляющие.
Думаю это не поможет -- пробовал отверткой как-бы имитировать вход петли в защелку спинки (460 - см. рис.) - собачка защелки совершает положенное ей движение захвата ... но ... красная кнопка (470) сверху на торце спинки не уходит вниз (стоит мёртво в верхнем положении); предположительно поэтому и собачка защелки не фиксируется в положении захвата петли. :pardon:
Предполагаю поломку внутри спинки.
    58,2 KB · Просмотры: 550
пружину поменять, опятьже ненужно ничего разбирать.
Сломан рычаг разблокировки спинки заднего сиденья на универсале, правая часть, подскажите пожалуйста, как сложить спинку, что можно сделать, может у кого была такая проблема?
Рычажок совсем не работает?
Если двигается но не открывает, попробуйте разработать его WD40.
Если не работает вообще, нужно разобрать целиком спинку сиденья.
Выдергивайте фиксатор (красный) и разбирайте все пластиковые уголки и защиты, после нажимаете на рычаг вниз и тяните пластмассу внизу сиденья и там же будет доступен тросик, потянув который спинка сиденья откинется. Дальше полная разборка и все увидите!
Удачи!
Rewers22
