Не срабатывает стартер
  • Автор темы Автор темы Ivan_nsk
Ivan_nsk
Mercedes S500 w221
Доброго времени суток!
Стартер работает на прямую зацепили завелся, а с ключа не заводиться при повороте не приходит питание на стартер, в чем может быть проблема подскажите кто знает?
P.S. автомобиль S500 wdd221 2005г
Печальная ситуация... Что за масло то было ?
Mobil1 0W40. Брал в магазине у проверенного человека. 12 лет его маслами пользуюсь. Сегодня взял с гаража канистру литровую с этим маслом и оставил на улице (сегодня -20 было, сейчас -14, а ночью до -30 обещают). Хочу посмотреть на его текучесть. Когда авто была на улице, тоже было около -30. :(
Такая ситуация... Сегодня общались по телефону с дилером в Кирове (1000км от меня). Вчера разговор был про 100-140 тыс. и 3 года гарантии после ремонта. Сегодня начально около 300 тыс. + масло на экспертизу (возможно, сразу поставят еще коленвал за 90 тыс.) и , якобы, Москва сказала, что в тяжелых условиях (Север) гарантия не больше года.
Общался с человеком из http://mastermb.ru/service/wrecker - сказал, что ремонт около 300 тыс. (но может быть как меньше, так и больше).
Как уже писали здесь раньше- говорит, что на 5.5 болезнь ломающегося впускного коллектора и заслонок, летящих внутрь (вернее заслонки пластиковые, а вот остальное-металл). Возможно, что заклинило клапан и он не дает вращаться распредвалу и как следствие цепи и коленвалу. Мотор когда заглох - он был почти на холостых оборотах. Как сейчас из разговора выяснилось- был еще один факт (также на днях до происшедшего): что-то на холодную немного глухо "подхлопывало" во впускном... ...раньше не сталкивался- звук явно не выражался и был очень тихим. ВОТ!
...Эвакуатор- еще к цене 50 тыс. (до Москвы) или 25 тыс. (до Кирова).
Думаю сам скинуть голову и посмотреть, что с цилиндром и клапанами. Хочу еще эндоскопом посмотреть- ищу пока.
Ребят,- огромная просьба скинуть руководство по снятию впускного коллектора, электрики на двигателе, головки блока цилиндров (можно сразу обеих), а также совмещение меток шкивов при сборке.
Двигатель перебирал раньше не один... если дело только в этом- думаю все получится.
Вниз- сам пока не полезу- убедили.
...или посоветуйте,- куда можно обратиться... В "ТЕХНОКЛАССИКУ" звонил- отказали, сказали, что моторист который делал 5.5 уволился и сейчас глобальным ремонтом моторов они не занимаются.
...чтоб не плодить темы- какой программой по ремонту пользуетесь и где скачать или купить? (только, чтоб не разбивать винчестер на кучу папок и потом раскидывать файлики каждый в свою... сталкивался. Сейчас ведь уже есть другой вариант)
Ситуация такая, с фиолетового провода с белой полоской на прямую на "+" цепляю завожу, ключом так же ноль эмоций, с релюхи 30ую и 87ую замыкаю тишина. Реле?
Заглушил машину, вышел покурить, больше не завел.
Бензонасос гудит, лампочки загораются, а стартер даже не пытается крутить.
Как попробовать запустить напрямую?
Повернуть зажигание во второе положение, замкнуть плюс и фиолетовый провод с белой полоской и отследить реакцию? Чем замыкать? Просто проводом или крабом?
При живом стартере, но глюке по электрике стартер прокрутит и заведет авто?
Нахожусь в чужом городе, куда бежать не знаю.
Буду благодарен за любую информацию.
проблема может быть или в самом стартере или зачастую в датчике положения коленвала (при последнем не заводит на горячую зачастую) начни с проверки поступает ли на стартер напряжение при заводке. стартерный акб еще посмотри
Вчера все сделали. Забыл отписаться.
Умер стартер. Пробег 150 тысяч.
Причем умер полностью с якорем и всеми аксессуарами.
Сделал за 8 тысяч по кругу. 2 эвакуатор, 2 снятие установка и около 3,5 полный перебор.
В процессе всех действий случайно лупанули сетку в бампере центральную. Теперь в поисках =(
Wddng86x68a220436 если машина еще с этим вином то по вину то что написал, а если рестайлил то тут уже по месту)
а вобще без нее до дома доедешь, 100 $ ей цена новой, врядли на разборке её будут снимать с бампера
ztr85
