Не срабатывает стартер
  • Автор темы Автор темы Ivan_nsk
Ivan_nsk
Mercedes S500 w221
Доброго времени суток!
Стартер работает на прямую зацепили завелся, а с ключа не заводиться при повороте не приходит питание на стартер, в чем может быть проблема подскажите кто знает?
P.S. автомобиль S500 wdd221 2005г
Снятие установка стартера.
Не забываем что когда рулевой вал отсоединен от рулевой рейки крутить руль категорически нельзя
рулевой вал снимать- термокожух, верхний болт и потом нижний... правильно?
Его не обязательно весь снимать, от рейки отсоединить и в сторону отвести чтоб стартер вышел
как правильно снять? Откручиваем внизу болт стяжной... дальше? ...или все понятно будет? Не хочу чего-нибудь испортить.
Откручиваешь болт и стягиваешь его с рейки, отводишь в сторону. Когда будешь обратно его вставлять крутить его нельзя!!!
Стартер был сгоревший.
Сегодня поставил новый- он клацнул, но не завел. Сразу выключил, чтоб не спалить новый (взял Delta AUTOTECHnic 110 кВт).
Открутил болты- поболтал. Открыл окошечко маховика- немного его сдвинул отверткой. прикрутил- все также. Попробовал за гайку коленвала провернуть ключиком накидным- не смог. Можно его так провернуть или нет?
Проблема в другом- начал откручивать свечи- пятая свеча туго выворачивалась. Открутив- увидел, что центральный электрод заплющен внутрь. Как такое могло случиться? Что делать дальше? Из-за чего такое могло произойти и почему?
    471,7 KB · Просмотры: 310
    766,8 KB · Просмотры: 631
    461,5 KB · Просмотры: 281
Опа,приехали.....Мотор клина словил.До свечи достать может только поршень и ещё встретиться с клапаном.Надо вскрывать,наверняка вкладыши провернуло.
Скорее всего коллектор развалился и полетел в мотор
глупый но вопрос!!! давление в топливной рампе есть? только не заваливайте вопросами типо а как это связано со стартером
Последствия попадания "заслонок" в цилиндр? ...бьет зеркало цилиндра или нет? что делать?
....в BMW 745i там были гильзы- здесь ведь блок цельный...
Или есть ремонтный размер?
Если я не ошибаюсь то при ремонте он гильзуется
ясно.
Сейчас анализировали все происшедшее:
-Меняли масло
-проехали 1000км
-машина стоит 3.5 часа при -29С
-греем- едем в гараж около 1км
-утром завожу и прогреваю минут 5
- начинаю ехать, 3.5км и мотор глохнет
(стартер видать спалили сами- из-за заклинившего коленвала)
...напрашивается вывод-масло? масленое голодание при холоде и задир вкладышей- потом клин... :icon_cry:
ясно.
-Меняли масло
-проехали 1000км
А загнутый электрод откуда ? Это либо свеча длиннее, либо что-то попало между, либо что совсем страшно - поршень поднялся выше положенного
скорее всего поршень. ...а поднялся , как писали ранее, из-за вкладыша...шатуна Как раз на этот размер...
Farmer2110
