не сразу сбрасывает газ
Leksuss
A140 1999г. бензин
подскажите в чем проблема,при разгоне когда отпуская педаль газа для переключения скорости обороты двигателя не сразу сбрасываются и когда включишь скажем вторую скорость или третью обороты как были скажем 2500 так и держатся ну и соответственно когда на таких оборотах втыкаешь скорость то сами понимаете не приятно как ведет себя авто,1,4 мотор бензин 99 года,,если на нейтралке так делать то сбрасывает но не так быстро,коробка ручка,заранее пасибки
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Скорее всего какая-т о проблема с педалью "газа". Она у машинки электронная.
Leksuss
A140 1999г. бензин
а где искать эту проблему? куда лезть?
Барс
Сомневаюсь, что вопрос можно решить самостоятельно. Даже просто для тупой замены педальки, нужна стопроцентная уверенность, что виновата именно она. Ведь всё это не дешёвые девайсы. Начните с диагностики, это будет вернее.
Leksuss
A140 1999г. бензин
как меня всегда пугает эта фраза,еще бы найти этого диагноста хорошего,ладно поедем на диагностику посмотрим что шептать будут эти горе мастера:icon_cry:
Leksuss
A140 1999г. бензин
ничего диагностика страшного не показала,дядька в мерседесе мне сказал проедь на 3 скорости до отсечки пару раз и посмотри что будет,я так и зделал обороты стало скидывать на мой вопрос что это было ничего вразумительного не ответили,может типа сбой какой то,вернее он сказал что это плавающая ошибка а компом такую практически не вычеслить,пока едет нормально не зависает,посмотрим что дальше будет
w 124 мурзик
