C ключа не крутит стартером, срабатывает и сразу отпускает
  • Автор темы Автор темы zemluak
zemluak
Итак, w210 2000г е280, при повороте ключа в положение старт, срабатывает втягивающее на пол секунды и сразу отпускает, если при включенном зажигании замкнуть рукой реле стартера то крутит но не заводится, искры при этом нет, при вращении стартера включается вентилятор охлаждения
Для наглядности: https://youtube.com/watch?v=5FgmDZTG1sQ
проблема там не вы реле скареие проблема маса блока управление
поменял блок, стартер закрутил, коротыш был в вентиляторе под мозгами предохранитель F3, теперь крутит но не заводится, куда копать? Вентилятор радиатора сам не включается больше
Что-то Вы путаетесь в показаниях.То с толкача заводится,то со стартёра не заводится.Когда крутит стартёр тахометр чего показывает? или не дёргается,стоит на месте?
а если не секрет с чего и как все началось? неужели резко все взяло и перестало заводиться? что предшествовало данному событию? может удар какой нибудь, магнитолу новую ставил, датчик какой нибудь на двигателе и т.д. и т.п.????????????
в том то и дело что ничего не предшевствовало, приехал вечером в гараж а утром не завелся
С толкача заводился один раз больше не пробовал, до замены блока к40/4 стартер не крутил, блок поменял - теперь крутит, на тахометр сегодня посмотрю, если не дергается то что? датчик колена?
Именно на зто намекаю.
Всем спасибо, заменили блок еще раз, вентилятор мозгов не подключали и все завелось и поехало, причина была в коротком замыкании вентилятора изза готорой выгорел блок к40
Олег31!
